发个MC34063电路,请大家帮忙看看合理不?
中午放弃午休用WINDOWS自带的画图软件画出来的。
分辨率是1440*900应该够清楚了吧。
全部回复(18)
mko145
好像不大行 ~
这个还是算了吧:
1、你要是不用Ipk,34063的大部分功能就不好用了
2、3.2V输入,这个MOS够呛能工作
3、那个肖特基和磁环很难找,消耗的能量太大,没有实际意义(假设MOS挺得住)
你这个Ipk有5A,那个肖特基,估计要用掉1V,约30%的能量。MOS管再用掉一些、磁环……,估计很难工作。
34063不适合这个场合,输入至少5V,如果有个8-9V才能合适。
fsxqw
@tobyliu415
这个还是算了吧:1、你要是不用Ipk,34063的大部分功能就不好用了2、3.2V输入,这个MOS够呛能工作3、那个肖特基和磁环很难找,消耗的能量太大,没有实际意义(假设MOS挺得住)你这个Ipk有5A,那个肖特基,估计要用掉1V,约30%的能量。MOS管再用掉一些、磁环……,估计很难工作。34063不适合这个场合,输入至少5V,如果有个8-9V才能合适。
回复3楼,谢谢您的建议。
1、这个电路用不到IPK,因为34063的工作电流很小。
2、输入电压3V都可以工作,MOS管是70N02,VTH=1.6V,只要电路启动后就升压到12V供电。
3、肖特基我用的MBR1040D,TO-252封装的10A40V低VF产品,磁环是电脑主板上面拆的小磁环。
原始的电路不能正常工作,原因是驱动没有下拉,导致MOS一直直通,巨热。
后来改了线路如下图就可以工作了,但是效率太对不起我了,才58%。
继续努力完善电路中,频率要提高到100K以上才行,更改驱动线路,还在思维中。
mko145
@fsxqw
回复3楼,谢谢您的建议。1、这个电路用不到IPK,因为34063的工作电流很小。2、输入电压3V都可以工作,MOS管是70N02,VTH=1.6V,只要电路启动后就升压到12V供电。3、肖特基我用的MBR1040D,TO-252封装的10A40V低VF产品,磁环是电脑主板上面拆的小磁环。原始的电路不能正常工作,原因是驱动没有下拉,导致MOS一直直通,巨热。后来改了线路如下图就可以工作了,但是效率太对不起我了,才58%。[图片] 继续努力完善电路中,频率要提高到100K以上才行,更改驱动线路,还在思维中。
效率也就这样了吧 ~
@mko145
效率也就这样了吧~
怎么会选用此IC呢。。。
@fsxqw
1脚为什么断开会好点呢?驱动部分再试试加关断加速pnp三极管,或加图腾柱.
mko145
@ymyangyong
1 脚断不断开没什么不同 ~
fsxqw
@mko145
1脚断不断开没什么不同~
看波形之后改的,会不会我的IC有问题啊。
fsxqw
@lookingdong
怎么会选用此IC呢。。。
因为我用NE555做恒流升压的时候有网友提醒用34063来做会更好
http://bbs.dianyuan.com/topic/854212
mko145
@fsxqw
看波形之后改的,会不会我的IC有问题啊。[图片]
不在于断不断开 1 脚,而是要有下拉电阻 ~
fsxqw
@mko145
不在于断不断开1脚,而是要有下拉电阻~
不行的,波形拉不下来的。
我验证过N种方式,就这种勉强可以工作,因为还要考虑检测相位的问题。
还要继续修改,用8脚做驱动输出,2脚阻性接地。
tobyliu415
@fsxqw
不行的,波形拉不下来的。我验证过N种方式,就这种勉强可以工作,因为还要考虑检测相位的问题。还要继续修改,用8脚做驱动输出,2脚阻性接地。
其实我说的Ipk的问题,不是那个电阻的问题,而是电感的消耗问题。
34063本来是通过Ipk来调整占空比的,你去掉了Ipk,可就真成了555了(多一个1.25V的比较器)
如果能够调整尖峰电流,就可以减少肖特基、MOS和电感上的损耗。
当然对于你这种本身就是3.2V输入的,只能使用感应的方式来实现Ipk。
Ipk的作用远远不是保护34063的问题,调整占空比,过流保护……
好几个效率高的,都是采用电感抽头实现的Ipk。
你这个其实也可以,就我是觉得太麻烦,避免电感上的最大电流增大才能提升效率。
小矿石
@fsxqw
34063的玩法还真多
zengtx
楼主是真对电子爱好的人,34063也想玩出花来啊
@fsxqw
效率已经很高了。。。
@zengtx
34063有非常多的用法。。。我搭过很多线路。。SEPIC,CUK。。。而且都是外挂MOS管的。。。
@dxsmail
但不是很好用。。。。。
fsxqw
@dxsmail
但不是很好用。。。。。
我真是笨到家了,应该用IPK来横流,运放用来限压。
