这是逆变器输入端的纹波干扰了你的反馈环路。
可以在输出端加个共模
有声音?环路不稳定吧,在comp端加上一个104的电容试试
张工的12V1500V逆变器就是这样,轻载了又声音,COMP加上104就好了
在电源输出与逆变器之间加共模电感 肯定可以的
逆变器负载时一个脉动的功率,其脉动的频率为2f,f为逆变器的输出频率
楼主应该可以在反激的输入电流上看到此频率的脉动。
楼主要是对动态性能要求不高的话可以试着,降低电压环频率,提高电流环频率。
就是重载的时候有声音。但是我的变换器不是反映在变压器上,是反映在给变换器
供电的DC source上,DC source上的声音可大了。负载越大声音也越大。你可以试着再加大负载,应该不会烧东西的。发出的声音应该是波形传递中含有低频纹波。
带阻性负载的时候别提有多么稳定了
坐到顶,这是什么原因呢?学习下。
