想用BUCK的芯片,采用SEPIC电路。。不懂可行?。。。
具体是MC34063的很一般的DC-DC芯片。。。
全部回复(79)
st.you
可行,就是功率很小。
@st.you
可行,就是功率很小。
就是用在车载上面的。。。
要有准确一点的电压12V1A。。。。
应该可以达到吧???
@st.you
可行,就是功率很小。
这个电路图应该可以达到我的要求吧???8~15V之间的电压。。。。输出12V1A。。。。
@dxsmail
[图片]这个电路图应该可以达到我的要求吧???8~15V之间的电压。。。。输出12V1A。。。。
想问一下,L1和L2是不是绕在同一个磁芯上会比较好???
@dxsmail
有同名端的考虑吗??
@dxsmail
C3应该可以用贴片电容吧???
st.you
@dxsmail
34063开关管电流不够。
@dxsmail
C3应该可以用贴片电容吧???
输出12w的话建议34063外接开关管扩流。L1和L2绕在同一磁芯上,极性按反激,C3可以用陶瓷贴片。
英旺发
@st.you
34063开关管电流不够。
新来的,加加油,增加下人气
@ymyangyong
有没有详细一点的电路图呢??
@dxsmail
有没有详细一点的电路图呢??
没有更详细的电路图,在你的基础上做好外接mos扩流就行了.
@ymyangyong
没有更详细的电路图,在你的基础上做好外接mos扩流就行了. [图片]
好的。。。非常感谢!!!
@ymyangyong
MC34063的SEPIC电路
应该是这样子就可以了吧???
@dxsmail
[图片]MC34063的SEPIC电路应该是这样子就可以了吧???
,不错!
@ymyangyong
[图片],不错!
非常感谢!!!
功能已经实现差不多了。。。
可是电感温度太高了。。。。
@dxsmail
功能已经实现差不多了。。。可是电感温度太高了。。。。
MOS管用60A,100V的。。。。
电感用外径14地绕。。。。。这两个的温度很高。。。
@dxsmail
MOS管用60A,100V的。。。。电感用外径14地绕。。。。。这两个的温度很高。。。
mos管用的好大!会不会欠驱动?电感过热不知道是不是磁芯的问题,要不加大一号磁环试试?
@ymyangyong
MOS温度估计在60度吧。。。还没测。。。
倒是那个电感头大。。。可以闻到臭味。。。
估计得上100度了。。先用0.6线径的线测试。。。
@dxsmail
MOS温度估计在60度吧。。。还没测。。。倒是那个电感头大。。。可以闻到臭味。。。估计得上100度了。。先用0.6线径的线测试。。。
效率在60%左右。。。
真是晕。。。怎么提高效率呢??
@dxsmail
效率在60%左右。。。真是晕。。。怎么提高效率呢??
输入8V时输出12V1A,大概在66%。。。。
输入12V时输出12V1A,大概在62%。。。。
输入15V时输出12V1A,大概在60%。。。。
这是现阶段得到的最好的效率。。。。
MC34063的频率是调第3脚吧??
现在为470PF了。。。。
@dxsmail
输入8V时输出12V1A,大概在66%。。。。输入12V时输出12V1A,大概在62%。。。。输入15V时输出12V1A,大概在60%。。。。这是现阶段得到的最好的效率。。。。MC34063的频率是调第3脚吧??现在为470PF了。。。。
电感是不是饱和了?
@ymyangyong
电感是不是饱和了?
电感比较需要考虑。。。
@ymyangyong
电感是不是饱和了?
用三个磁环并着绕。。。
8V时的效率,76.6%。。。
10V时的效率,76.6%。。。
12V时的效率,74.8%。。。
15V时的效率,70.9%。。。
@dxsmail
用三个磁环并着绕。。。8V时的效率,76.6%。。。10V时的效率,76.6%。。。12V时的效率,74.8%。。。15V时的效率,70.9%。。。
那个磁环体积太大了。。。。
没什么优势可言。。。。
@dxsmail
那个磁环体积太大了。。。。没什么优势可言。。。。
看来得用提高频率的方法来做SEPIC电路。。。
不然效率没办法上升。。。。
@dxsmail
看来得用提高频率的方法来做SEPIC电路。。。不然效率没办法上升。。。。
是不是耦合电容也小了?多并几个电容试试看没有改善。磁环是不是该用绿环?期待你的调试经验,对新手很有帮助!
@ymyangyong
还在调试。。呵。。。电感看一下,用哪种好。。。。
好像是很容易饱和的。。。。
@dxsmail
还在调试。。呵。。。电感看一下,用哪种好。。。。好像是很容易饱和的。。。。
@dxsmail
还是用铁氧体EE芯垫气隙,自由度大.  便于调试,不受制约.
