求教:SEPIC电路奇怪的现象!!!
求教:SEPIC电路奇怪的现象!!!
自己用UC3843按标准的SEPIC电路搭了一块电路板,输入DC12V,输出5V,电流3A,频率100K,通电后稳压和工作波形正常,但是用两块数字表监测了一下输入和输出电流,发现输入电流始终比输出电流高,当5V,3A的时候,输入居然达到了4A,但电感和开关管并不热,我晕,这到底怎么回事呢?,请做过SEPIC电路的大侠指导一下,谢谢
全部回复(5)
morning
5*3/12*4=0.31??怀疑你是测错了
skyhu
@morning
我晕,绝对不会哦
xinshou2005
@skyhu
我晕,绝对不会哦
Pls bear in mind that the input voltage or current waveform might not be a contant dc value. So, the meter you use to measure must be able to measure fluatuating dc waveform.
dxsmail
没有碰过这种问题。。。。
涛声依旧
@morning
普通的数字表对付这种脉动,只会让你找不着北.
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
PD电源,电路结构是 AC-DC转DC-DC输出,整机效率怎么计算?
jfbo
工业自动化开发实践与工具,启发您的创新灵感
小编推荐
寻找电源大牛,付费学习电源
dy-9ZeZjpsL
