企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
两个场效应管不能组成复合管么?
两个场效应管不能组成复合管么?
为什么两个场效应管不能组成复合管?有一道面试题目
是
这样
的
,判断题
由于场效应的栅极几乎不能取
电流
所以两个场效应管不能组成复合管。
对还是错?
场效应管是
电压
控制器
件,当GS端加上电压是管子导通,当去掉GS上的电压时,由于电压没有放电回路,所以GS上的电压一直维持着,所以管子一直导通,关不掉,设这样子么?不知道对不,望
大虾
指点。
示意图如下:
全部回复(1)
spy_support
场效应管是电压控制的器件,栅极电流不能搞太大,否则损耗太大、也容易死掉
谐振槽在副边的LLC谐振变换器,原边电流不对称,求大佬来帮忙看看
FromTheAshes
电源适配器(LED驱动)只炸整流桥、保险
MAYUNTAO
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
关于L6599无法正常启动
dy-BEcQ3nU4
