梯阶波 三角波 正弦
没人气自己玩^_^大家都做电源,俺对电子不熟悉单片机更不挨边,但也想做,只好纸上谈兵来个瞎扯淡.CMOS产生频率可调(24KHz)方波--兵分两路1:恒流源冲放电生成三角波,(不使用积分线路,主要是为了方便三角波幅值调整,预留性能扩展^_^)2:分频器(10分频再来个两分频把24KHz转成1.2KHz方波,触发移位寄存器,1.5只就够,(为啥要1.2KHz的方波俺也是途听逗说)
由权电阻产生伪正弦波.滤波后得到正弦波接着呢.....将正弦波送运放过零比较得到同步方波,同步也将正弦波和三角波进行调制得到脉宽调制方波然后将脉宽调制方波和同步方波一起送入CMOS进行咔嚓咔嚓180度分割好
遵循主流将它们各就各位,该左上上就左上该右下就右下,该右上就右上该左下就左下,驱动高压H桥那就搬防火墙(隔离IC)想推挽驱动就请变压器或双极电源......貌似已经把电源做出来了.
^_^要是上电准放炮,没死区MOS,IGBT不听话乱导通.死区可以通过两方案得来,RC延迟能得到你想要的死区,取同步方波时麻烦点,也能得到可调的死区,死区好了可以上电.怎么还放炮,噢没有过流保护,赶紧在输出加电流电压转化采样网络,采样输送网络就选PI调节器.听说精度高,稳定快,得到的信号给谁呢?算了就给基波(正弦调制波).松了口气再上电,什么东东啊,电压忽高忽低的随负载变,咋办,再麻烦PI调节器,嘿嘿电压稳住了,打住!两调节器都在你让基波听谁的
来个主从分配,电流管内环(实现突加负载时软特性)电压管外环,这回不打架了
上电开机接风扇,翘二郎腿纳凉........咕噜,碰线冒烟烧光
原来短路保护没上,哎从新开始..................紧记加保险
从那取样呢?还是入地方便,就那吧,上比较器还是数字IC?不管那么多了有啥抓啥(数字IC的翻转值多数都在0.7V有点麻烦,不过容易实现锁定...),关断点就糊在功率输出管的驱动IC那(响应速度快).再再再上电开风扇.终于可以安心睡觉了.睡梦中周公对俺说:做电子条条道路通罗马,模拟结构一样也做正弦(频率电压不稳定易漂,波头也会左右歪),单片机方便线路简单省大洋(要求高的场合,工作环境差的不好胜任).......喂:你那么麻烦做的三角波怎么没体现出它有什么用/??噢忘了它,找个运放和TL431监控电源母线电压调整三角波恒流充电电压值......调整三角波幅值,具体做什么用捏,本人还没学会......哈哈哈关机呼呼
挺好的方法,大家应该好好学学吗。
谢谢分享,好资料
