12V 1500W逆变器今日组装完成,但是测试出现奇怪问题
具体波形如下:
输出频率50Hz没有问题,但是波形的幅值时而300V,时而150V,2285的反馈端波形不是很稳定
(蓝色:输出电压;黄色:TDS2285反馈端电压)
波形都是比较奇怪的
还有更离谱的
上半波头幅值150V,下班波头300V,何故呢?
滤波电感前级波形
开机波形:
是不是可以把电路图发上来看看?
就是电源网套件里边的资料
DC-DC主板 Schematic
DC-AC控制板 Schematic
调节小板上的电位器把输出电压调高点,调到均方根电压200V以上就不会有大小波了,正常应该调到220V的。
终于等到您老出现了,我的母线电压是358-360V,基本没有问题
昨天调试炸了4个IGBT
至此终于完工了
这个板子在空载好像效果不是很好,而且母线电容放点没有回路,我还被电了一次
为此我专门在直流母线上加了一个47K/10W的电阻,当假负载也是母线电容放电回路
外观没有损坏,电阻也不为0,大概在0.8欧姆左右,很奇怪,一个桥臂直通
波形好了
为什么啊?
有些人说25N120的IGBT只适合用在软开关的电路中,这对吗?
有的元件都是特别大功率的,在1500W的小机器上用不到,小的元件都是自己DIY的啦,呵呵
示波器还可以,配6KA的电流圈和1300V的高压差分探头,测试这个机器绰绰有余
Z这几天终于抽空把逆变器带负载试验做了
带2个200W灯泡负载
