单片机MCU/嵌入式
请教一个单片机的问题
请教一个单片机的问题
请教各位大虾,单片机的两个IO口作为输出时,短接会不会对单片机有不好的影响(烧片子)?如何解决?
全部回复(12)
svs101
我用at89c51做了个键盘,有时单片机总是莫名的烧片子,有时是仅烧了一两个IO口,不知是什么原因?
g_yong
你采用的是行列式键盘吗?还是把图发上来看看.
svs101
@g_yong
是行列式矩阵键盘 采用扫描式工作方式.
svs101
@svs101
是行列式矩阵键盘采用扫描式工作方式.
如果由于程序跑飞,导致两个短接的IO口都是输出口,会不会烧片子?
g_yong
@svs101
这种情况几乎不可能.
svs101
@g_yong
这种情况几乎不可能.
那为什么会烧I/O口呢?是由按键端串入静电引起的?(工作环境较恶劣)
g_yong
@svs101
你用的是什么芯片?
lei61
@g_yong
你用的是什么芯片?
你可以到http://www.51dz.com/s.asp?dl=2去看看了
svs101
@g_yong
你用的是什么芯片?
at89c51
g_yong
@svs101
at89c51
89C51的两个IO口相互连接,两个IO口不管怎么变化都不会烧芯片.你是不用P0口来做键盘,如果那个必须给P0口接上拉电阻.
svs101
@g_yong
我用的是p1和p2口.
g_yong
@svs101
我用的是p1和p2口.
请查找其它原因.
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍二
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】3、过程篇-手势传感器的使用
无言的朝圣
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】12自由度教育性四足机器狗
严己宽人111
