我用的电源IC是UC3846,当断开后级两个NMOSFET IC的14和11脚时输出波形正常 但是正常工作时18N50容易烧坏,测量其IC 14和11脚波形有点杂
是变压器问题吗?
有相关波形吗?
有点杂指的是?
可以贴图吗
驱动能力不够,我有个帖子提过,你增加一个图腾互补驱动。上下一组对管(8050,8550)。
还有就是地线的问题,需要测量下MOS的S极和你芯片的地线的波形,是否毛刺比较高。
芯片供电是否异常,需要检查。
驱动的驱动能力不够。
可以增加图腾驱动,
或者改用Qg小的MOS。
请教如何具体测量底线的波形。两个底线通过探头连接吗?
