临界模式反激转换器(BCM Flyback converter )设计公式辨析
学习
一直有个疑问,如何让反激式变换器工作在BCM模式,就是精确的检测到次级电流为0的时间点啊?
无论是用IC检测也好,还是用自己设计外围电路也好,有什么方法可以精确的判断次级线圈为0的时间点呢??
如果检测辅助绕组的话,只能是检测辅助绕组的电压哦,是吧?那辅助绕组的电压如何精确的对应到次级电流为0的点呢?
我看到的很多产品号称BCM模式,实际上就是处于DCM模式啊的,检测辅助线圈下降到某个值即认为是零电流。。。。此时次级早已经是零了啊
波形就是这个样子的,如果检测零电流的点呢?检测最大斜率??
占空比还有一个更精确的计算公式。
这个不是哪个IC,这个只是一个模型的仿真结果而已撒,我没有测过L6561,只看过L6562,不知道是不是一样的,里面就是用一个比较器检测的,我不认为只用一个比较器检测就可以精确的把次级电流为0的时间点给检测出来。。。
