初级绕组感应电压UOR对电源效率有很大的影响,太高了,会增加钳位保护电路的功耗,还容易烧毁钳位二极管;过低了,会降低输出功率.
不过,若开关电源总处于低压输入时,可适当提高钳位电压UB和感应电压UOR,提高总的电源效率并降低芯片功耗.
不过,如果改变UOR的值,高频变压器的相关参数都会变化的,初次匝数比会发生变化.
常见例子都设UOR为135V.也有设110V的,也有设97V的,感觉设定此值好像没有章法.虽然好多资料上都推荐设135V,但是,我不知道为什么要设135V.是不是需要参考什么来设定此值?
在宽电源时及固定电源输入时,其值有没有一个经验参考值?
还有,如果设高了或设低了(我是指在100-135V左右,这个好像是大家常设的),对电源有没有什么影响.
UOR对高频变压器的影响
全部回复(5)
@powerint_top
要看您用PI的哪种IC.Vor的高低跟IC的峰值限流点,变压器的分布参数及输出电压都有关系.总体来讲,会影响整个电源的效率.其值的选择会影响电源的工作状态(连续、非连续的深度).所以没有个定论.
这是我向PI公司美国那边请教的,可是我还是没有明白其具体意思,哪位朋友能不能具体解释一下.
我选用的芯片是TOP246Y或TOP247Y.
Vor is the Ns * (Vout+V_secondary_rectifier_voltage_drop), lager Vor means more turn on the primary, --> more primary inductance, --> more continues mode --> able to deliver more power. But --> more turns --> more leakage inductance, --> more power loss on the Clamp circuit
@evanl
这是我向PI公司美国那边请教的,可是我还是没有明白其具体意思,哪位朋友能不能具体解释一下.我选用的芯片是TOP246Y或TOP247Y.VoristheNs*(Vout+V_secondary_rectifier_voltage_drop),lagerVormeansmoreturnontheprimary,-->moreprimaryinductance,-->morecontinuesmode-->abletodelivermorepower.But-->moreturns-->moreleakageinductance,-->morepowerlossontheClampcircuit
它的意思是说,在IC选定的情况下,Vor越大,初级圈数越多,则电感量增大,电源进入更加连续的方式工作,从而可以输出更高的输出功率.但是初级圈数增加,漏感会增大,漏感增大则箝位电路的损耗会加大.
