参赛类型:开关电源
绿色节能的开关电源日益受到重视,将吸收回路的能量再利用而不是白白耗散掉无疑是一举多得的有效方法。
本人参照有关资料,将一款成品开关电源进行改造,现将过程向大家汇报如下。
原电路如图一,可见吸收回路由D1、R6、C8组成,所吸收的能量由R6转变成热量耗散掉。不仅浪费能量还会产生多余的辐射和热量。
改后的电路如图2,吸收回路由N2、D4、C1、C10组成,所吸收的能量储存于C1和C10可被再利用,从而不仅提高了效率而且变害为利。增加C10是考虑到C1存在等效电感。保留原DRC吸收回路是因为N1与N2之间存在不可避免的漏感,为安全起见予以保留,但此时主要起吸收作用的是新增加的吸收回路。
设计方面主要是吸收回路N2的匝数与变压器绕组的工艺。N2的匝数必须满足把开关管的漏极电压限制在2N1Vi/N2以下,为简化计算我的N2=N1*1.5 这样简化仅供参考,本机实际上N1为53匝,N2为79匝。在Vi=300V时,开关管的漏极电压约限制在520V。
变压器绕组的处理是将各绕组的次序由里向外先绕N4,再N3,N2,N1。这样安排主要考虑到反激回扫式能量传递主要由磁芯的中芯柱的磁电转换完成,所以将输出绕组放在最里层,将激磁绕组放在最外层。
外观见图三。
参考资料是《开关式稳压电源的设计技术》作者:长谷川.彰 科学出版社1989年第一版第175页
《晶体管开关稳压电源》作者:华东计算技术研究所电源研究室 人民邮电出版社1985年第一版第84页
