经过电桥整流后,电压还是交流的吗?(请教)
但是如果加了电感的话,电流变成了直流,那么电压会怎么样变化呢?另外我对镍氢电池的脉冲充电也有一个疑问:放电的脉冲是使电池进行什么样的操作使的充电速度可以加快呢?
我是初入门的学生,问这么简单的问题,请勿见怪
全部回复(6)
lk801114
自己顶一下,不要让贴子沉了.
kingy
@lk801114
自己顶一下,不要让贴子沉了.
这是电池论谈间.要了解更多的AC,可以到高压开关电源间问问,这里都是低压高哦,呵呵,有关充电的问题,可以找找还,可以指教一二.
xjh203
@lk801114
自己顶一下,不要让贴子沉了.
看你还没有入门,应该好好看看基础的电路.
交流经过电桥整流后是脉动的直流电了.串联电感能使脉动的直流变为平滑的直流电,理论上电压是不会变化的,但是实际上电感也是有内阻的.脉冲对镍氢电池充电一般是正负脉冲,正脉冲能对电池充电,负脉冲对电池放电.负脉冲的作用一来可以放掉电池上面的“浮电”,便于充电管理;二可防止电池过充过热.(正脉冲充电的电流是很大的),再则就是能活化电池内部特性了.
溜溜和尚
要想搞清楚这个问题我给你一个试验办法,找一个220V/12V变压器,12V为输出,然后整流,没有电流的时候那么它是直流,大电流的时候他肯定是直流脉动!看看波形吧!
lk801114
@xjh203
看你还没有入门,应该好好看看基础的电路.交流经过电桥整流后是脉动的直流电了.串联电感能使脉动的直流变为平滑的直流电,理论上电压是不会变化的,但是实际上电感也是有内阻的.脉冲对镍氢电池充电一般是正负脉冲,正脉冲能对电池充电,负脉冲对电池放电.负脉冲的作用一来可以放掉电池上面的“浮电”,便于充电管理;二可防止电池过充过热.(正脉冲充电的电流是很大的),再则就是能活化电池内部特性了.
我的意思是如果在变压后接一个电阻负载,那么电流已经是直流脉动的了,那么电压也应该是恒压,但是变压后本来的电压应该也还是交变得,这不是矛盾吗?
马赛克
@lk801114
迈动的电流对应的肯定是脉动的电压呀.
直流电压的概念并不是指恒定的电压,而是指电动势的方向不改变.
交流则是电流或者电动势的方向会改变.
楼主还是好好找本电工原理来看看吧!
100W DC/DC 电源
朝阳之星
米修儿
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(二)PCB Layout篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(三)高频变压器设计和绕制篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】888全彩光立方
fzwwj95
