关于ARTESYN模块电源的问题
关于ARTESYN模块电源的问题
各位DX有谁了解ARTESYN BXB50-48S05FHT模块电源,谁知道该模块电源第2脚ON/OFF是高电平有效还是低电平有效?
1151200664.pdf
全部回复(4)
hightall
负逻辑的,低电平有效.
小于1.2Von
大于1.2或开路off
shijingjin
@hightall
负逻辑的,低电平有效.小于1.2Von大于1.2或开路off
谢谢dx
六月石
FHT--高电平有效,其实DATASHEET里描叙的很清楚,标准定义时才是低电平有效,见下:
Active high remote on/off option is available (standard product is active low), designate with the suffix ‘FHT’ e.g. BXB50-48S05FHT.
joyeltek
@六月石
FHT--高电平有效,其实DATASHEET里描叙的很清楚,标准定义时才是低电平有效,见下:Activehighremoteon/offoptionisavailable(standardproductisactivelow),designatewiththesuffix‘FHT’e.g.BXB50-48S05FHT.
后缀FHT是高电平有效,后缀是FLT的是低电平有效
半桥电路
dy-FHzzjCyh
【得捷之选】+MAX78000机器学习+基于vscode环境搭建
青龙出海
【得捷之选】MAX78000评估板初体验
文 水寿
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
