不知道为什么大家吵MPPT?
个人的理解:光伏电池的P-V特性导致我们必须要用一种机制使光伏电池板输出端电压固定在其最大功率点Pmax对应的电压上V*
然而,我们负载端的电压比如蓄电池12v却不一定等于V*,所以我们要用到DC-DC电路。通过mppt技术使光伏电池工作在V*,但并不能保证dc-dc输出端就是12v了,所以我们再加一个反馈。
比如某光伏电池标准测试条件下最大功率240w,开路电压60v,v*=0.8*60=48v(经验值)
我们的目标就是保证准测试条件下光伏电池输出端v=v*=48V,又因为dc-dc输出时12V,所以此时(buck电路)经验最佳脉宽是12/48=0.25,当然通过爬山法,电导增量可以变得更精确
但是我们的天气一直是变化的,比如日照降低了,最大功率变为了120w,开路电压30v,则V*=24v,此时经验最佳脉宽就是0.5了。
所以mppt需要一直工作,因为天气一直在变化。
