求教,,我用EE42变压器做一个高频机,为什么功率管发烫严重~?我用的是3对75NF75 驱动3525 驱动频率15K左右,驱动加41 42图腾柱,,,去掉图腾柱也试过了,
这个是驱动电路,,
变压器制作,,说一下变压器参数,
变压器用的是0.6的线150T 次级在里面,外面绕初级,,,,,初级用的是2.5平方的电线剥皮,做好绝缘,,5+5 不加后级空载电流是110毫安 左右,,加上后级之后空载电流变成了1.5A左右了,正常吗~~??
散热器用的是电脑5000+ CPU 的散热器,没加风扇,,上面安装3对75NF75 的管,每个管用绝缘胶垫,MOS专用的,是拆下来的,管也是用拆机管,,
问题就是,,为什么管子发烫很快,,加上后级带200W灯 ,后级频率开到最大,几秒钟我把手摸上去直接烫个泡,摸的管子上螺丝的那里,,,
请教高手这是那里没有做好,
EE42做500W高频机
全部回复(76)
