【问】同步整流
上图是“TI Power Supply Design Seminar 2010-2011”文档中的一个同步整流应用电路
请帮忙分析电路的工作原理,以及D2,D5的作用,谢谢!
全部回复(32)
javike
LV.12
当同名端为负时,辅助线圈的电压提供D2,R2驱动Q3实现主输出线圈的整流输出,
此时也通过D5和C13的回路给C13充电,同时D5使Q5钳位截止,此时C13为左正右负,
当同名端为正时,C13的左边为负,右边电压更低,此时Q5转有截止变为导通,Q5控制Q3截止。
R7是在断续时给C13放电的。
sstt99
主电路拓扑是反激电路。
变压器同名端为负,辅助输出通过D2、R2加到Q3的G、S两端,导通Q3.
如果没有D2,在同名端为正时,辅助输出就加到了Q3的S、G,R2上;没有D5,此时就是R2和R5并联了。
无风
@javike
当同名端为负时,辅助线圈的电压提供D2,R2驱动Q3实现主输出线圈的整流输出,此时也通过D5和C13的回路给C13充电,同时D5使Q5钳位截止,此时C13为左正右负,当同名端为正时,C13的左边为负,右边电压更低,此时Q5转有截止变为导通,Q5控制Q3截止。R7是在断续时给C13放电的。
很对
这个是一个flyback的自驱动同步整流电路,驱动方式为电压型
其工作原理如下:
Q1从导通到关断---SR绕组感应到上正下负的电压---C13迅速充电---Q5被关断---同时通过D5迅速将Q3的G、S电压Vgs充电至米勒平台处---然后,C13充满电---通过D2、R2继续给Q3驱动供电---Q3完全导通整流
Q1从关断到导通---SR绕组感应到下正上负的电压---由于C13已经被充满电,左正右负---此时相当于给Q5基极加了一个负压---故Q5迅速开通,抽走Q3的栅极电荷---Q3被关断
这个电路其实还有需要说明的一点,由于自驱动整流电路工作在DCM状态,故Q3的body diode没有反向恢复的问题,但在导通过程中,Q3完全导通之前,还是有段时间的电流时从body diode走的,正是C13,D5的作用,从而可以减少开通损耗,所以C13是一个加速电容
关于D2与D5的作用其实2楼说了,D2整流提供一个驱动电压,R2衰减一下振荡;D5不仅仅在开通是为C13的充电电流提供一个通路,同时也起到钳位Q5关断的一个作用
zvszcs
LV.12
@心中有冰
这个是一个flyback的自驱动同步整流电路,驱动方式为电压型其工作原理如下:Q1从导通到关断---SR绕组感应到上正下负的电压---C13迅速充电---Q5被关断---同时通过D5迅速将Q3的G、S电压Vgs充电至米勒平台处---然后,C13充满电---通过D2、R2继续给Q3驱动供电---Q3完全导通整流Q1从关断到导通---SR绕组感应到下正上负的电压---由于C13已经被充满电,左正右负---此时相当于给Q5基极加了一个负压---故Q5迅速开通,抽走Q3的栅极电荷---Q3被关断这个电路其实还有需要说明的一点,由于自驱动整流电路工作在DCM状态,故Q3的bodydiode没有反向恢复的问题,但在导通过程中,Q3完全导通之前,还是有段时间的电流时从bodydiode走的,正是C13,D5的作用,从而可以减少开通损耗,所以C13是一个加速电容关于D2与D5的作用其实2楼说了,D2整流提供一个驱动电压,R2衰减一下振荡;D5不仅仅在开通是为C13的充电电流提供一个通路,同时也起到钳位Q5关断的一个作用
你们全部讲完了,我补充点,这种电压型驱动多数用在断续或临界模式下,辅助线包的电压设置要当心,不易太高,注意同步整流管的栅极电压范围。C13的取值也应该注意
zhc7302
@心中有冰
学习
amrdbu
D5有保护Q5作用,C13,D5组成还可以对Q3加速导通
很好,想出这种方式的的人厉害哦,我见识少,学习了。不懂空载的时候损耗大不大
wzh212000
后面加个图腾驱动MOS不知道行不行?
qinzutaim
LV.11
@心中有冰
嗯,很不错的电路......
chuzhe001
@心中有冰
有一点我看不懂   Q3是NMOS    当Q1关断后  次级电流方向顺时针    电流从Q3的S到D    ,可是NMOS正常工作不是因该电流从D到S吗
chuzhe001
心中有冰
LV.11
@chuzhe001
MOSFET是沟道导电器件,电流可以双向流动
同步整流应用中的电流流向一般都是从S流向D
qinzutaim
LV.11
@chuzhe001
真的这么接就玩完了!
chuzhe001
@心中有冰
MOSFET是沟道导电器件,电流可以双向流动同步整流应用中的电流流向一般都是从S流向D
谢谢   我做了实验   证实了mos的对称性
chuzhe001
@心中有冰
当电流从S流向D的时候,是不是大部分是从DS间的二极管走的
@心中有冰
请帮忙分析电路的工作原理
心中有冰
LV.11
@chuzhe001
对的,有啥疑问要学会自己去验证
体二极管只是在很短的一段时间内导通,MOSFET的压降比bodydiode的压降小很多,所以当MOSFET完全导通之后,电流是从MOSFET 走
心中有冰
LV.11
@yan在江边
请帮忙分析电路的工作原理[图片]
这个是电流型的同步整流,跟楼主的电压型有点不一样
但分析方法大同小异
zhaowenming
@qinzutaim
真的这么接就玩完了![图片]
这种自激电路在LED驱动上用到比较少.
aczg01987
@javike
aczg01987
@心中有冰
aczg01987
专家们都说完啦,其实D2,D5都是在辅助Q5的开和断,然后Q5是去控制Q3的开和关。TKS
chuzhe001
@心中有冰
对的,有啥疑问要学会自己去验证[图片]体二极管只是在很短的一段时间内导通,MOSFET的压降比bodydiode的压降小很多,所以当MOSFET完全导通之后,电流是从MOSFET走
已验证 谢谢
wzh212000
@yan在江边
请帮忙分析电路的工作原理[图片]
这个电路导通有加速的作用,对关断没有,关断会不会时间长
geek
次级输出电压的时候,下面个和上面个线圈是同名端,所以D2也导通给Q3供电所以Q3导通,另一半周的时候下正上负,D2截止Q5导通使Q3截止,就这样反复工作起到整流的作用,不知我说得对不?
luck_gfb
@心中有冰
学习中
namin
@qinzutaim
真的这么接就玩完了![图片]
新手,求大侠指教。
为何说玩完了啊?
@心中有冰
请问军长:驱动MOSFET的绕组,可以另加整流二极管给其他IC供电吗?比如给LM358供电。
junestar520
2012-08-29 11:34
@sstt99
主电路拓扑是反激电路。变压器同名端为负,辅助输出通过D2、R2加到Q3的G、S两端,导通Q3.如果没有D2,在同名端为正时,辅助输出就加到了Q3的S、G,R2上;没有D5,此时就是R2和R5并联了。
哪里有R5啊?
