Power Supply Supply Design(Second Edition)中文版《开关电源设计》一书第二章(推挽和正激变换器拓扑)中在讲述磁通不平衡的表现时有这样一段话:
总的初级电流等于所有次级的电流折算到初级的电流之和加上所谓的励磁电流.励磁电流是流过励磁电感的电流,而励磁电感是所有次级开路从初级测得的电感(此处还可以理解,就是没有互感时初级的电感).
这个电感总是在负载变压器中出现,相当于与折算到初级的次级的电流并联(不好理解).
初级电流波形等于折算到初级的次级负载阶梯斜波电流的和加上励磁电流.励磁电流是一个从零开始的线性斜坡电流(不好理解).
开关管导通时,会有约为(Vin-1)的阶跃电压加在励磁电感L上(此处不好理解,我以为应该是加在阶跃电压是加在励磁电感和互感上),励磁电流以斜率dI/dt=(Vin-1)/L线性上升(此处就更不好理解:我以为,应该是励磁电流和折算到初级的所有次级电流之和以斜率dI/dt=(Vin-1)/L2上,L2=L+互感).
请教《开关电源设计》Power Supply Supply Design一书中一疑惑
全部回复(12)
@网事成风
这个电感总是在负载变压器中出现,相当于与折算到初级的次级的电流并联电感与电流并联,明显的语法错误呀,你是不是抄错了
如下图所示:500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1151374965.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@liqingwu1234
我的理解是:励磁电感就是变压器一边本身的电感,也就是没有另一边互感干扰时的电感(有另一边时,电感量应该是本身电感+互感).另外,在网上搜索了一下,没有查到有关励磁电感的详细解说.
“有另一边时,电感量应该是本身电感+互感”——
我的理解是,“有另一边时”,次级电感并未与初级电感并联或串联,互感并不能改变初级励磁电感.
“两个线圈之间的互感表示主线圈电流在副线圈电流中产生磁通的能力.”
当次级有负载电流时,通过互感的作用,在初级电感中产生相应的折射电流,以使初级中由励磁电流所产生的磁通保持不变.
所以,“总的初级电流等于所有次级的电流折算到初级的电流之和加上所谓的励磁电流.”这是你认可的.
下一句话其实指的是“励磁电感中的励磁电流'与折算到初级的次级的电流并联'".可以认为是翻译时词不达意.
通过等效的变压器模型,如下示,可以便于理解.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1151514478.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
图中,im即为励磁电流,N1中电流即为次级折射电流.
根据正激传统理论,其磁芯的磁滞回线工作与第一象限,磁芯需要复位,其起点位于B轴上,即,磁场强度H=0,由N*I=H*L,即得励磁电流I=0,所以,“励磁电流是一个从零开始的线性斜坡电流”.
以上不当之处,请指正.
其实,如果有了解到实际变压器的等效模型,这就不难解释了.建议看一下《开关电源中得磁性元件》中第二章对于变压器的描述.
以上不当之处,请指正.
