救助:山特在线式c2k故障
我是初接触UPS,我朋友的一台2K UPS 刚过三年质保期,我接修时,充电器电路VM208(K2610)及U206烧毁,市面买不到K2610,用K2611代替,更换完按ON能开机,此时面板的灯全亮,且约4秒鸣一声,再按ON不能消音,按OFF 也不能停机,我检测电池插口有110V输出,负载端口无输出.因为电池非常笨重,朋友没有搬过来,所以上面的情况是在没有接入电池所反应的故障.
我下载了《3KVA在线式UPS的工作原理与故障维修》,对照一些维修参数,也查不出所以来.
试问不能消音和不能停机是不是没有接入电池的缘故,如果不是那又是什么原因?肯请各位高手指点指点!!!!
全部回复(7)
jiutian
按你所说的情况,山特的资料中应该是没有,你说情况不是很清楚:
1、按ON,面板全亮,一直保持全亮吗?还是后面有陆续熄灭的动作,按ON时,蜂鸣器怎么动作?
2、四秒一叫是电池状态下工作,可是却没有输出,并且实际根本没接电池,实际在市电下开机,充电板提供能量,这几个现象正常故障是不共存的,你要确认一下
如过你的机器如果是按ON就停在你所说的状态的话,你的机器根本就没开起来机,只是充电部分和辅助电源工作而已,CPU没正常工作,没进入正常的AC开机时序,可能是你控制板没插好,或控制板损坏了,或你的现象看错了
szh006
@jiutian
按你所说的情况,山特的资料中应该是没有,你说情况不是很清楚:1、按ON,面板全亮,一直保持全亮吗?还是后面有陆续熄灭的动作,按ON时,蜂鸣器怎么动作?2、四秒一叫是电池状态下工作,可是却没有输出,并且实际根本没接电池,实际在市电下开机,充电板提供能量,这几个现象正常故障是不共存的,你要确认一下如过你的机器如果是按ON就停在你所说的状态的话,你的机器根本就没开起来机,只是充电部分和辅助电源工作而已,CPU没正常工作,没进入正常的AC开机时序,可能是你控制板没插好,或控制板损坏了,或你的现象看错了
按ON后,面板确实一直保持全亮,蜂旳器一开始有急促地鸣叫几声后转4秒一叫,之前修后有将与电池驳接,但故障依旧.
按《3KVA....》图2上测PF VCC+电压只有8V,且Q3截止,而实际LRy1继电器额定工作电压为12V,有这些疑点,是不是说图2的充电器电路没有完全修复?
朋友,非常感谢你的回答,若在线方便能用QQ526825308探讨吗?
jiutian
@szh006
按ON后,面板确实一直保持全亮,蜂旳器一开始有急促地鸣叫几声后转4秒一叫,之前修后有将与电池驳接,但故障依旧.按《3KVA....》图2上测PFVCC+电压只有8V,且Q3截止,而实际LRy1继电器额定工作电压为12V,有这些疑点,是不是说图2的充电器电路没有完全修复?朋友,非常感谢你的回答,若在线方便能用QQ526825308探讨吗?
故障现象能重置吗?
szh006
@jiutian
故障现象能重置吗?
故障依旧如上所言,我是这样思考的:如果负载端有电压输出,那么首要前提是LRY1必需工作,Q3是通过CPU触发的,所以我去查了这些电路,有人说CPU故障,你同意吗?
jiutian
@szh006
我觉得是有这个可能性的,换一块控制板来确定,不要轻易换CPU,一般CPU很少坏,问题应该是在控制板上.你先不要深入到某个管子某个器件,先要搞清楚是控制上的问题,还是侦测的问题,还是功率的问题
szh006
@jiutian
其实说到底,我只是个业余爱好,找板更换那是比较渺茫的事,重要的是我能通过这个扩展知识面,也希望以此结交一些朋友.
朋友,感谢你一直的关注,也希望日后能有合作机会.
szh006
@szh006
其实说到底,我只是个业余爱好,找板更换那是比较渺茫的事,重要的是我能通过这个扩展知识面,也希望以此结交一些朋友.朋友,感谢你一直的关注,也希望日后能有合作机会.
怎么也想不到会是高频变压器局部短路造成的故障现象.
