半波整流电路的实验结果
按照书上的理论,A点的对地电压应是0.45X24=10.8V,但是实测下来A点对地的直流电压达到28V.这是怎么回事,请大侠帮忙解答一下.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1151458296.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(8)
您从哪里来的UA=0.45*24V?先搞清楚您要测的是有效值.平均值还是峰值,不要混为一谈
st.you
无论半波全波,得到的电压峰值都是一样的.
ccg680528
10.8V是去掉C1的电压,实际还有D1压降
电容太大,负载太小.
我真服了,回去好好看看电路基础的书吧.
你说的UA*0.45是不加滤波的时的平均值,加了电容滤波后,平均值会上升到1.2UA左右(带载),不带载会是1.4Ua左右.
liquanqi
@开膛手jack
我真服了,回去好好看看电路基础的书吧.你说的UA*0.45是不加滤波的时的平均值,加了电容滤波后,平均值会上升到1.2UA左右(带载),不带载会是1.4Ua左右.
谢谢各位的解答,那意思是说半波整流后的平均值是0.45*24V,峰值是1.414*24V,滤波后的有效值是1.2*24V左右是吗?
@liquanqi
只能是说是近似,和负载,电容,电源频率有关.可以找有关的书的推导一下.
