最小工作电流是多少呢
【问】TL431最小工作电流问题
全部回复(16)
@javike
小于1mA是可以工作的。光耦并联电阻不是为了增加TL431回路的电流的,并联在光耦的电阻是一个电流泻放电阻,主要是给弱电流信号一个通路,避免流过光耦的发光二极管导致误导通,如果没有这个电阻,干扰产生的电流都会流过光耦,经过CTR放大到次级。
1、不是说一定要在光耦旁边并联电阻。
2、要首先明白在光耦旁边并联电阻的作用,有的电路,设计参数的偏差,造成TL431的工作电流流过光耦,产生一些不必要的麻烦,但这种情况并不是所有电路都存在,因此在原边并联一个电阻可以直接避免这种情况的产生。
如果对电路的极限工作情况计算的很清楚,这个电阻是可以不用并联的。
TL431偏置电流计算 先给份资料看看,希望有帮助,j版主的解释很详细,小于1mA可以工作,但不稳定,最小最好是1mA左右,最大就100mA左右喽,实际设置的时候一般都在5-10MA
