请教各位:保险丝电阻是否需要在本体上加套管,以满足安规需要?谢谢。
跟各位大侠请教下:
还是保险丝电阻的外壳是满足安规的,就像安规电容的外壳一样?
谢谢了。
全部回复(3)
pangjihao
看用保险丝的类型和长度,还有是装配方式
danielbi
@pangjihao
看用保险丝的类型和长度,还有是装配方式
我用的是保险丝电阻,不是玻封或陶瓷封装的保险丝。
我想问问如果保险丝电阻不加套管,保险丝电阻的本体能否和其它器件(例如电解电容)挨在一起,是否有安规问题。
谢谢。
pangjihao
@danielbi
我用的是保险丝电阻,不是玻封或陶瓷封装的保险丝。我想问问如果保险丝电阻不加套管,保险丝电阻的本体能否和其它器件(例如电解电容)挨在一起,是否有安规问题。谢谢。
用直插方式安装的话,就要考虑是否加了,安规测试保险丝用个力作用在保险丝上,保险丝会变形,这时保险丝是否和别的金属部分的距离(不同线路)是否小于3mm.如果小于就要加套套。
