请进!你遇到过吗:引脚在浸焊后发生歪斜,引脚高度增加...?
环型骨架,六个引脚插针,现用尼龙6(A9000)骨架,因在浸焊时的高温使其针脚边的塑料熔化,导致引脚歪斜,难以达到质量要求.
现想在满足电气性能很力学性能的前提下改变骨架材料以改善在浸焊中出现的问题.
骨架壁厚:0.5mm ;需阻燃,阻燃等级:UL94V-0 ;耐温等级:120摄氏度 ;耐压:4000V.
在此请教各位同行高手,你们有何贵见,咱们共同来克服这个难题.另在不更换材料的情况下有什么办法能改善这个问题吗??
急急急~~~~~!
全部回复(6)
sixbrother
有圖片沒有?
wuxinyongheng
可不可以改变锡炉温度和沾锡时间???
lje_power
用阻燃增强PBT301 牌号G30,北京化工研究所产.
oyea
@lje_power
用阻燃增强PBT301牌号G30,北京化工研究所产.
控制时间(约2~3秒),分多次浸锡!
cyzhang2006
你的浸锡时间,温度控制一下,温度稍高一点,时间短一点,看一下效果.
lcw42
你可以使用低温焊锡(使用的锡条也是低温锡条)并且你的缠脚工艺也要注意.可抬高一点缠线位置.
【 DigiKey DIY原创大赛】基于永磁同步电机的矢量控制原理讲解
hello-no1
MathWorks主题线上研讨会火热报名中~
电源网-俪俪
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】在嵌入式终端上基于本地大模型实现的离线语音聊天机器人(2)
xiao__qiao
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(1)
听风织云
