请教: 电气间隙和爬电距离问题
请教: 电气间隙和爬电距离问题
心电图机外壳是塑料的,两节5号1.5V电池供电.
问: 1. 电源部分和外壳之间是否存在电气间隙和爬电距离.请说明原因谢谢.
2. 应用部分和电源部分之间是否存在电气间隙和爬电距离.请说明原因谢谢.
3. 应用部分与外壳之间是否存在电气间隙和爬电距离.请说明原因谢谢.
全部回复(6)
cerpass
如果你的产品完成是DC供电,而且电压才1.5V的话,只需要基本绝缘就好了呀
hereliu
这是超级安全电压,应该没要求.
cerpass
@hereliu
这是超级安全电压,应该没要求.
不可能没有要求的,最起码也是要功能绝缘或基本绝缘
renshan_lu
不管电压有多低,电器的安全距离还是有要求的,你可参照有关安规标准,在其中电压与安全距离的关系表中查到.
hereliu
@cerpass
功能绝缘由你自己决定.基本绝缘是不需要的.
phibe
@renshan_lu
我来回答吧:
对于您说的产品,首先看它的污染等级,如果是一的话,那么他需要满足的最小爬电距离和电气间隙是0.2mm.当然,污染等级大一些的话相应的要求也会大一些.
仅供参考!
【得捷之选】自定义板的Hello_World
PYL4869
Analog Devices 的最新电源产品。
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
难以启齿的交流电源整流问题,还是请教一下吧
jmkl128
