参赛作品—LED路灯驱动电源
电源参数: INPUT      DC20V~24V
               OUTPUT   DC25.6V
1.采用了美国芯源公司的MP4012控制芯片,此芯片属于电流控制型,可用于驱动大功率LED照明,适用于Boost,
Buck, Buck-boost and SEPIC等拓扑结构;
2.本电源采用的是BOOST升压拓扑结构;
3.输入端放置了IN5408型号的防反接二极管(预留有两个位置D4、D8),根据实际情况合理放置防反接二极管的数量;
4.L1(220uH)、D2(IN5825)、M1(STP16NF06)构成了BOOST基本拓扑结构,芯片5脚CS端预留有8个前端电路采样电阻的位置,用来控制前端电流峰值。输出端M2正常工作时处于一直导通状态,有故障信号时立即关闭,起到保护负载和电源的目的。M2源极端也预留有8个电流采样电阻的位置,用以设置驱动LED的电流值,R21、R20配合设置输出电压限制值,最后还要根据不同功率要求合理选择D2、M1、M2的型号参数;
5.工作频率为120K左右,工作于DCM模式,效率高,恒流特性好;
6.通过调整部分器件参数,功率可以做到30W、60W、100W、120W;
清晰原理图
MP4012
全部回复(1)
lewning
欢迎配合使用我司60V 100V 大电流mos。
QQ 344340776 欢迎索取规格书
