【问】TI的38系列芯片
TI的38系列芯片在设计开关电源的时候,有很多拓扑可选择..比如3842可以做正激,可以做反激.对于38系列的芯片,那个芯片更适合做哪个拓扑?大家是否有总结的经验?
全部回复(9)
aczg01987
没有什么合适不合适的,只要按客户的参数要求选择合适的主控制IC去达到客户的要求才是再合适的选择。
TL384X系列一般适用于BOOST,FLYBACK,FORWARD拓扑结构
UC384X系列一般适用于BOOST,BUCK,FLYBACK,FORWARD拓扑结构
以上希望能帮助你做出合适的选择。TKS!!
zhc7302
@aczg01987
没有什么合适不合适的,只要按客户的参数要求选择合适的主控制IC去达到客户的要求才是再合适的选择。TL384X系列一般适用于BOOST,FLYBACK,FORWARD拓扑结构UC384X系列一般适用于BOOST,BUCK,FLYBACK,FORWARD拓扑结构以上希望能帮助你做出合适的选择。TKS!!
zhc7302
@aczg01987
小黑,不睡觉啊
没有说哪个更适合的吧,你设计的时候,什么拓扑更合适工程,就用哪个咯。那就要考虑反激和正激的利与弊来选择了,个人认为的。
@yangyixian
是要看那个拓扑更适合你的产品吧,不是芯片合适。对了由于44,45的占空比问题,很多拓扑不合适用。42,43应该都可以用。
javike
LV.12
3842和3843的占空比最大为96%,适合做BUCK、BOOST、BUCK-BOOST和反激电路,且3843工作启动电压为8.3V,可以直接做12V输入的DC-DC。
3844和3845的占空比最大为48%,适合做正激。
aczg01987
@zhc7302
小黑,不睡觉啊
上啦年纪睡不着啊,3点多久醒啦!
一般根据电源的输出功率确定电路的拓扑结构,一般拓扑比控制IC重要,先确定拓扑结构
开关电源设计流程  根据拓扑选控制iC。
Push_Pull
主要看芯片能输出的占空比。
