【问】LM3447调光不连续,看上去有LED灯闪的感觉
LM3447在可控硅调到80-90%左右时,4脚FTR2高于1.2V,假负载关断,13脚HOLD截止,可控硅导通角发生跳变,由60%直接跳变到80%导通,调光不连续,看上去有LED灯闪的感觉,哪位高人用过此IC,给点建议,要怎么调试
全部回复(10)
javike
LV.12
传统驱动器采用恒定电流控制精确调节 LED 正向电流。这种方法可使相同bin下的 LED 产生一致的光输出与亮度。
不过电流一旦供给 LED 后,焊点温度就会升高,导致正向电压下降,效率降低。
相反,采用支持恒定功率调节的最新 LM3447,随温度变化而降低的 LED 正向电压可通过提升 LED 电流解决,保持恒定 LED 功率。这样可在整个灯具工作温度范围内将效率提升达 10%
aczg01987
没用过这颗IC,一般频闪要么是纹波偏大,要么是电流环路不稳定。
先找出产生这个问题的原因。
可以加快电流环的响应速度,或去减小纹波。
TKS!!
@javike
传统驱动器采用恒定电流控制精确调节LED正向电流。这种方法可使相同bin下的LED产生一致的光输出与亮度。不过电流一旦供给LED后,焊点温度就会升高,导致正向电压下降,效率降低。相反,采用支持恒定功率调节的最新LM3447,随温度变化而降低的LED正向电压可通过提升LED电流解决,保持恒定LED功率。这样可在整个灯具工作温度范围内将效率提升达10%
先顶,找TI的FAE问问看,这个芯片上市也不久,估计用的人还不是很多,TI最新LED驱动器LM3447可实现平稳无闪烁调光日前,德州仪器(TI)宣布推出一款支持恒定功率调节的最新LED控制器。该LM3447 AC/DC LED驱动器包含调光器检测、相位解码器以及可调节保持电流电路,不但可在包括A19、E26/27以及PAR30/38灯泡在内的离线隔离式LED照明应用中实现平稳无闪烁调光,而且还支持改装灯具的应用。调试好了肯定是可以的,兄弟可以申请一个DEMO板测试一下啊
可控硅调光市场上做到好的,没有多少吧。上次客户给演示他们的可控硅调光功能,也看到灯闪的情况,所以一直没有去弄那个调光了。
灯闪的话,就像3帖说的那样,一般都是那两种了。可以先用示波器检测下啊。
尤其是这个还带PFC的,因为高的PF值,就是要环路慢些,慢了就可能出现频闪;还有就是输出100HZ文波也会大,大了也会引起频闪的。先用示波器看看咯。
eaglegx
@yangyixian
可控硅调光市场上做到好的,没有多少吧。上次客户给演示他们的可控硅调光功能,也看到灯闪的情况,所以一直没有去弄那个调光了。灯闪的话,就像3帖说的那样,一般都是那两种了。可以先用示波器检测下啊。尤其是这个还带PFC的,因为高的PF值,就是要环路慢些,慢了就可能出现频闪;还有就是输出100HZ文波也会大,大了也会引起频闪的。先用示波器看看咯。
其实并不是闪,而是有一个台阶,有一个点调光不连续,可能由70%亮度直接跳变到80%,不能连续,看上去有闪的感觉,其实是不闪的
geek
@javike
难道司令是TI的FAE?   这个还真得问下TI的FAE,这个型号咱没用过!
zhc7302
@geek
学习,拿牌
老梁头
@eaglegx
学了了,这个真不懂!
dulai1985
@zhc7302
学习,拿牌
学习,拿牌~~~
jiame2006
@老梁头
学了了,这个真不懂!
估计是到IC的临界状态了,调试下让他工作在中间的范围。
