电磁感应加热LC参数工程计算
公式1:谐振回路峰值电流IP=3.14*PIN/2UDC*0.9 ,PIN:输入功率,UDC:380伏整流后的电压;
公式2:负载等效电阻:R=UDC/IP ;
公式3:回路阻抗:Z=QR, Q:一般选取2.5~3.
公式4L=Z/6.28F0 F0:为工作频率。
公式5C=1/16.28*Z*F0
这是工程上粗略的计算,但基本上可以确定LC参数了,实际调试过程中微调下电感绕制方法,即可满足电路需求。以上计算是基于全桥电路的。
全部回复(4)
qw110422
好东西,能稍微讲解下不
yyww9675
能不能帮忙把最后得出的结果
单位告诉我一下。
smufiel
@yyww9675
能不能帮忙把最后得出的结果单位告诉我一下。
电感:微亨;电容:微法;
qw110422
@smufiel
电感:微亨;电容:微法;
Q是指电感带载时候的Q?
