BP的新IC3123
型号 |
最大功率 |
控制方式 |
典型效率 |
调光 |
功率管 |
线性调整率 |
负载调整率 |
批量一致性 |
30W |
DCM,断续导通模式 |
83% @ 7W |
N/A |
外置 |
±2% |
±2% |
±2% |
5W |
DCM,断续导通模式 |
78% @ 3W |
N/A |
内置 |
±3% |
±3% |
±3% |
5W |
DCM,断续导通模式 |
78% @ 3W |
N/A |
内置 |
±3% |
±3% |
±5% |
5W |
DCM,断续导通模式 |
78% @ 3W |
N/A |
内置 |
±3% |
±3% |
±5% |
BP3115 | 9W | DCM,断续导通模式 |
86% @ 8W |
N/A |
内置 |
±3% |
±3% |
±3% |
BP3125 | 12W | DCM,断续导通模式 |
88% @ 12W |
N/A |
内置 |
±3% |
±3% |
±3% |
30W |
DCM,断续导通模式 |
80% @ 7W |
可控硅 |
外置 |
±3% |
±3% |
±5% |
一样的模式,如何藏过EMC电路,吹水。 楼上是做销售的吧! 放一个电感比你把电路放到IC强多了,我相信BP的设计工程师不会不知道吧、
BP3122/3这种电路,去掉辅组绕组,
而且由于功率很小,又可能省去RCD部分电路,
竞争力没得说
奥里康电子—LED电源芯片公司为领先LED照明专业解决方案供应商,以品质和服务为基础,做最性价比的LED照明系统解决方案的专业供应商。
主导产品:
聚元微:
PL3539 SOP-8 输出功率5W 3-5W 隔离LED电源方案
PL3533 SOP-8 输出功率7W 4-7W 隔离LED电源方案
PL3535 DIP-8 输出功率8W 4-7W 隔离LED电源方案
PL3536 DIP-8 输出功率15W 7-13W 隔离LED电源方案
PL3590 SOP-8 输出功率30W 隔离/非隔离带单级PFC(新品)
明微:
SM7523 SOP-8 输出功率5W 3W LED驱动电源全市场最低价
BOM+人工=1.6--1.7RMB
泉芯:
QX9931 SOP-8 输出功率30W 隔离带单级PFC 30W以下方案
矽瑞微:
R8121 SOP-8 输出功率24W 非隔离带PFC 效率90%,9-18W方案
华芯邦:
移动电源主控IC--HT4901
-------------------分------------------------------------割-----------------------------------------线--------------------------
深圳奥里康电子 电源管理IC
索取资料、样品、咨询请联系:
庞生 QQ:2803907163 Mobile:13428780186 E-mail:18697983397@163.com
BP2013产品即将全部升级,升级之后的IC具有的超前所有同类IC的三大功能 1 全线产品都内置了哦动态温度控制技术; 从而解决了温升的问题,从而提高的产品的可靠性,和稳定性 2 全线产品都内置了OVP的功能 ; 从而解决了哦非隔离电源没有发做外置的,和球泡等 3 全线产品出主控PFC外非隔离产品采用单绕组电感,隔离出主控PFC外全部采用双绕组,从而降低的成品 新产品推出之后,是其他的产品无法鄙夷的,他将全面引导市场,新技术推出是你想都想不到的意外惊喜,内置了3大功能做出来的成本低,性能高,稳定可靠。用 BP是您发财致富的选择。新产品的IC和样板即将推出,有需要测试的新老朋友都可以提前预定,QQ453315185,抓住市场的先机,你就能引领市场,接下来就看你的了哦000 |
