右面的两个图的尖峰很明显。
可以對494的VCC供電加級電容濾波
应该是因为你另外一个管子开通、关断造成的,至于为什么,我先好好想想哈;、
你在输出端到地并联一个小的电容,大约十几PF试试看
你这问题我也见过,而且比你的现象更严重(明显)
解决方案是在变压器原边加个小电容,102左右就可以看到明显改善了
在21电源网之前有过回复的,里边还有附有波形
给VCC加没用的,我之前从0.1,0.2,0.47,1uF,
10uF,47uF,200uF都是那样,没治的
意思原边每个绕组都加一个电容?请把那个帖子找出来我看看。
这种杂波,滤波可解决
不是每个绕组,确切的说是两个MOSFET的D极之间加一个小电容
可以先试试看
加个电容试试
