大家来谈谈为什么没有人修复镍氢电池和锂电池
看了很多各位高手关于修复电瓶的贴子,就是没有关于修复镍氢电池和锂电池的,大家谈谈这两类电池可不可以修复.根据社会发展的情况来看,镍氢电池和锂电池可是最有发展力的环保电池.
全部回复(4)
wfyc
为什么没有高手接招,是不是这类的坏电池都无法修复.
st891544
@wfyc
你上述说说的问题, 此二类电池从物理结构上见组成的化学材料形成的固体部分太多.
损坏和容量下降时都会出现不可修复的物理损坏,
如:电池内部开路, 内部正负极毛刺击穿短路, 电池气鼓...都是无法修复的.
wfyc
@st891544
你上述说说的问题,此二类电池从物理结构上见组成的化学材料形成的固体部分太多.损坏和容量下降时都会出现不可修复的物理损坏,如:电池内部开路,内部正负极毛刺击穿短路,电池气鼓...都是无法修复的.
根据我解剖的这类电池看到,一般这类电池到无法充电或容量变小时,其内部电极都是没有烂坏(如果是蓄电池有些会出现极板烂坏).所以我想应该也可以修复才对.我见有些网站上说使用加液法和水煮法,不知这种方法是否可行.
st891544
@wfyc
不是的, 这些电池的正负极片是属于卷起来或叠放的,相互之间挨的很近,你可以在GOOGLE上搜下这类电池的结构你就可以看出来了.
一般是微小毛刺, 肉眼根本是看不出来的.
水煮法是属于倒卖二次电芯那些奸商的一惯方法,充电电池就变成了一次性电池. 在所有的行内中, 电池对于高温是很敏感的. 锂电池超过70度会引起物理损坏和严重的性能下降.
【 DigiKey DIY原创大赛】基于永磁同步电机的矢量控制原理讲解
hello-no1
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的自行车电子围栏设计
Godsama
【 DigiKey DIY原创大赛】一种小型卫星基站设备
26684
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】在嵌入式终端上基于本地大模型实现的离线语音聊天机器人(2)
xiao__qiao
