变压器的初级为什么不短路
变压器的初级为什么接220V交流电不短路?
如果说,电能转换为磁能,哪缠绕多个圈才可以不短路,这是怎么算的。?
我怎么知道绕这么多圈后才不产生短路的?
求各路神仙详细解答。
全部回复(34)
可以看赵修科的书,开关电源的磁器件,比较系统
hurush
以前我跟你的想法一样,呵呵,不过现在明白了呀,它有电感量嘛,有电阻嘛,有几十欧的电阻呀,还有,初级就是一个电感,你知道电感有什么特性吗,通直隔交呀,它会呈现一定的阻抗,电容就是通交隔直流,希望能帮到你。
小矿石
@hurush
对变压器而言,直流电阻越小越好
空载电流受励磁电感限制,一般呈现的感抗是很大的,所以空载电流小,也不短路
直流电阻大只会增加变压器线圈损耗
zhantch08
@小矿石
对变压器而言,直流电阻越小越好空载电流受励磁电感限制,一般呈现的感抗是很大的,所以空载电流小,也不短路直流电阻大只会增加变压器线圈损耗
呵呵。学习了
wcctv
呵呵,道理很简单啊,跳楼能摔死,走楼梯就不会摔死,电流走多个缠绕线圈相当于走楼梯了。哈哈
小矿石
@wcctv
lweiking
@wcctv
人才
@小矿石
学习了!
qinxg
电感有交流阻抗: X = 2*pi*50*L.  它比其内阻要大.
小矿石
@lweiking
人才
WCCTV确实很有才
higel
@wcctv
最牛的解释!
JJ_1314
@higel
[图片]最牛的解释!
什么个意思
mmhzlf
@wcctv
爬楼梯累死啊,哥。不过总比摔死强
@qinxg
电感有交流阻抗:X=2*pi*50*L. 它比其内阻要大.
XL=2*PI*f*L
junestar520
@小矿石
WCCTV确实很有才
说的很形象啊,通俗易懂....
@junestar520
说的很形象啊,通俗易懂....
太有财了。
massdldz
@wcctv
形象生动啊,有才
小矿石
@贺赫无名
[图片]太有财了。
@贺赫无名
XL=2*PI*f*L
谁都知道这个公式。
问题是人家问的是交流变压器绕多少圈才不会短路,你计算的这个交流阻抗值和谁比较呢?
其实这个短路是相对的,只是内部电流大小的问题,这个电流一定不会是零,所以常常我们摸实验室的调压器,感觉它是温的,不是冰冰凉的原因吧
seridea
@流水禅心
谁都知道这个公式。问题是人家问的是交流变压器绕多少圈才不会短路,你计算的这个交流阻抗值和谁比较呢?其实这个短路是相对的,只是内部电流大小的问题,这个电流一定不会是零,所以常常我们摸实验室的调压器,感觉它是温的,不是冰冰凉的原因吧
在百度上找到的相关说明,但仍没有学习好,通俗点这个公式怎么算的?
对于电感来说,必须满足伏秒平衡才能工作,就是说,给电感施加正电压乘以施加的时间应该等于施加的负电压乘以施加的时间。否则电感会磁饱和。磁饱和以后电感便不再是电感,而是导线。所以一个周期内电感两端的电压是为零的。
继续学习中。。。
tinge
@wcctv
很有创意。
tinge
初级就是个电感器嘛,在交流电里有阻抗。
绕多少圈才不短路这个要求不科学,随便绕几十圈就不会短路。但如果在指定额定输出功率的条件下要求空载损耗最小,那就比较复杂了,我也不懂。如要求没那么高,我的方法是粗略估计初级线圈的阻抗值(用欧姆定率),然后计算初级电感值(L=XL/(2xPIxF)),再绕线圈直到计算出的电感值。很苯的方法,变压器的效率不能保证,但绝对能工作不会短路。嘻。。。
@流水禅心
你的电流要多大才叫短路???
电子线路中,超过几A算是短路了。。。。
普通家用线路,超过30A算是短路了(开关容量一般在32A足已)。。。
工厂线路,超过100A/200A算是短路了。。。。
不同的地方短路概念是不一样的啊
对于线圈的多少,取决于你变压器输出功率的大小决定。
功率越小,线圈越多。
如1W的变压器,初级可能达数千匝
如几十W的变压器,初级仅千把匝
如果是上百W的变压器,初级只有数百匝以下
如果是上千W的变压器,初级只有二百匝以下了
你的线径越大,圈线一定是越少,空载电流就越大,同时铁损越大,铜损小,同时价格便宜
反之是空载电流越小,铁损越小,铜损大,价格贵
两者之间需好好衡量一下。。。
顺便说一句,对下几十W的变压器,如果不考虑输出功率最大化,想要变压器的空载发热较小的话(如功放的变压器),建议初级多绕几百圈的好。现在很多变压器厂,一味追求输出功率的大小及成本,采用劣质钢片,而不顾及空载时的待机损耜,而导至变压器空载时铁芯都很烫手。
十年前我拆过我家用过的录放机,里面有个12V 30W的变压器,其用料就很足,当一直不放音乐时和磁带时,变压器铁芯的温度是冰凉的(温升低于5度),而现在我见到的变压器,空载温升都是在15-30度。可见现在的厂商有多黑了,只要出货不烧毁变压器就不管了的。
@tinge
初级就是个电感器嘛,在交流电里有阻抗。绕多少圈才不短路这个要求不科学,随便绕几十圈就不会短路。但如果在指定额定输出功率的条件下要求空载损耗最小,那就比较复杂了,我也不懂。如要求没那么高,我的方法是粗略估计初级线圈的阻抗值(用欧姆定率),然后计算初级电感值(L=XL/(2xPIxF)),再绕线圈直到计算出的电感值。很苯的方法,变压器的效率不能保证,但绝对能工作不会短路。嘻。。。
如果你变压是是5W的随便绕几十圈就不短路??
包你十秒内立马炸掉你的变压器。
winnerpzp
@tinge
绕了40多圈还把电线烧断 了。
tinge
@贺赫无名
如果你变压是是5W的随便绕几十圈就不短路??包你十秒内立马炸掉你的变压器。
是我大意了,工频下几十圈是不够的。近来都做的都是高频,自己都搞迷糊了。
@winnerpzp
绕了40多圈还把电线烧断了。
 30W的变压器,至少500T啊
@tinge
高频的几百W的变压器1圈也不会短路啊
xingainian
2013-03-12 09:40
@wcctv
