请教三端开关电源类似lm2575的型号~
要简单的外围电路即可工作那种.
电压输入36-72V,输出5V 1A电流.
先谢谢了.
另外,求72V-5V(3A)的dc-dc的方案.
不需隔离.感觉直接斩波不太容易实现.
全部回复(8)
badangle
ANACHIP有方案,外面反應還好.
cary.chen
LM5010可以实现你的第一个方案,但3A的这么简单回路的好像还很难找.
1152068921.pdf
badangle
第二個方案外結MOS可以不
muzak
@cary.chen
LM5010可以实现你的第一个方案,但3A的这么简单回路的好像还很难找.1152068921.pdf
谢谢了~
又到ns的网上看了一下,还有
LM5005/2.5A的可以备选.
muzak
@badangle
第二個方案外結MOS可以不
没有办法的时候只能外接MOS了,不过这样的话外围器件较多,特别是可能增加了变压器,不太容易调试.
cary.chen
@muzak
如果在成本上不做过多的考虑,可以试试用2个BUCK IC. LM5005转到12V/2A,然后再用一个简单的BUCK回路从12V转到5V/3A,比如用MPS的MP1423也是不错的选择.或者AOS的AZ1013,这样的设计也算是简单的.
muzak
@cary.chen
如果在成本上不做过多的考虑,可以试试用2个BUCKIC.LM5005转到12V/2A,然后再用一个简单的BUCK回路从12V转到5V/3A,比如用MPS的MP1423也是不错的选择.或者AOS的AZ1013,这样的设计也算是简单的.
同意这种方案.
另有问题:
buck电路在轻载时纹波较大,应该怎样解决?
no-admin
@muzak
同意这种方案.另有问题: buck电路在轻载时纹波较大,应该怎样解决?
上面那个老兄说过AOZ1013,在3A情况下其实推荐你使用AOZ1014,至于纹波方面如果线路走的比较理想的话可以处理在50MV以内!除非你后面的负载是功放,其他电路这个纹波应该都可以满足了吧!
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
使用LTspice进行宽禁带功率半导体器件性能分析
fcbqing
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
直面网络边缘安全挑战:掌握技术与方法要点
小编推荐
完全看不明白的电路图
yichen2017
