埋弧焊不能正常起弧,求助???
维修一台埋弧焊,故障为:不能正常焊接,按启动后,焊丝接触工件(能打火,但是电流小),然后退丝,再送丝,退丝,再送丝。。。。。如此反复,此时电压表波动,行走电机永磁的,此时小车行走正常。同一个电源,同一控制线,换另一台小车一切正常,排除电源,控制线故障,把正常小车板子换上故障依旧,排除板子故障,三个继电器也查了良好。维修陷入困境,来电源网求救,先谢了!!!请各位赐教
全部回复(8)
有两个问题你忽略了,第一导
电嘴,如果导电嘴口太大,会断弧或者起弧不好起!第二个问题是,控制线的14芯插头和老机头间插座很松,插不进引起的起不了弧,你换了另一个机头,他们插得紧一些,换一个航空插头就好了,不要怀疑电路问题!
焊接电源故障。
田仁斌
退丝说明短路了,最大的可能就是小车机头的绝缘板和后面的金属部分短路,还有就是送丝盘的焊丝和下面的金属部分短路。
田仁斌
@田仁斌
这个时候检测埋弧焊机的输出端应该是短路的。然后顺着机头查就行了。
我首先检查的就是连接部分,电缆接头打磨,换新导电嘴,插头测量,继电器触点打磨,还有退丝是正常的,接触起弧,当然会了。
面板上的电流调节电位器损坏
@田仁斌
同意 。还要看看反馈线
yuansu
是什么牌子的焊机?
