【问】用TI的3842做电源时VCC的电压怎么确定
各位大师:  VCC的的确定可以说也是很重要的,怎么确定才能使VCC恰当,短路正好,和MOS管的G脚的电压有关系吗?
全部回复(12)
javike
LV.12
MOS的G极电压是经过IC内部的驱动的,
所以驱动电压会比VCC电压低一个PN结的压降(0.7V左右),
如果有再加一个图腾驱动MOS,那电压还会再低一个PN的压降(0.7V左右)。
为了保证MOS在高速开关下仍然有10V以上的驱动电压,一般VCC要大于12V,
但UC3842的启动阀值电压需要16.2V,所以正常VCC电压需要高于16.2V,
但不宜太高,太高会导致电源保护时VCC电压下降达不到关闭阀值,这样持续短路可能导致炸机。
所以一般设计18V左右比较合适。
@javike
MOS的G极电压是经过IC内部的驱动的,所以驱动电压会比VCC电压低一个PN结的压降(0.7V左右),如果有再加一个图腾驱动MOS,那电压还会再低一个PN的压降(0.7V左右)。为了保证MOS在高速开关下仍然有10V以上的驱动电压,一般VCC要大于12V,但UC3842的启动阀值电压需要16.2V,所以正常VCC电压需要高于16.2V,但不宜太高,太高会导致电源保护时VCC电压下降达不到关闭阀值,这样持续短路可能导致炸机。所以一般设计18V左右比较合适。
VCC电压太高损耗会相应加大点点的,VCC电压满载的时候控制在17V多点这样对效率会有好处,但是也要考虑空载输出电压稳定的问题,空载稳定的情况下,使得满载17V左右的VCC就很好啊,短路保护很好弄 的。
和MOS的G极没有多大关系吧。
javike
LV.12
@yangyixian
VCC电压太高损耗会相应加大点点的,VCC电压满载的时候控制在17V多点这样对效率会有好处,但是也要考虑空载输出电压稳定的问题,空载稳定的情况下,使得满载17V左右的VCC就很好啊,短路保护很好弄的。和MOS的G极没有多大关系吧。
14-16V UC3842会启动不了哦
和MOS的G极电压也是有关系的
@javike
14-16VUC3842会启动不了哦和MOS的G极电压也是有关系的
嗯,我看错了,是的,改过来
J板回答的很好,顶
zvszcs
LV.12
@javike
VCC电压与启动没有太大关系,你的意思我满载电压在12-13V的话电源不启动?
电源电压建议你空载控制在11V,满载在11-16V之间最好,高点也没关系,注意UC3842的VCC直接送去MOS的栅极,所以要注意MOS的选择或者VCC电压范围,小心烧了MOS
javike
LV.12
@zvszcs
VCC电压与启动没有太大关系,你的意思我满载电压在12-13V的话电源不启动?电源电压建议你空载控制在11V,满载在11-16V之间最好,高点也没关系,注意UC3842的VCC直接送去MOS的栅极,所以要注意MOS的选择或者VCC电压范围,小心烧了MOS
不一定,这得看你的应用了,你做DC-DC试试,12输入的
zvszcs
LV.12
@javike
12V的输入会选3842?
javike
LV.12
@zvszcs
12V的输入会选3842?
这不是选IC的问题,楼主的问题不是选IC,是问IC的VCC选择。
大于IC的启动阀值电压适用于所有的应用。
zvszcs
LV.12
@javike
这不是选IC的问题,楼主的问题不是选IC,是问IC的VCC选择。大于IC的启动阀值电压适用于所有的应用。
这是正确的
aczg01987
首先的使VCC电压在全电压范围内落在IC的SPEC规格内
VCC电压尽可能的做低点,VCC太高温度会上去
当然VCC也不要设定的太接近VCC下限阀值电压,以免误保护
VCC和MOS管的G脚的电压有关系
jiame2006
有关系的,最好做个最小电路实验下,这样才最有说服力。一般是在10-16V范围内吧。很多人选在16V
