求助:AP4310在CC模式能常工作,在CV模式不能恒流。
求助:各位高手和大师帮忙分析一下,我用L6562做单级反激式50W的LED灯电源,次级恒压恒流用AP4310在CC模式时,输入电压100VAC-260VAC,输出电压42V,电流1A能正常工作,PF值0.97,效率88%,工作的波形也很好。可一到CV模式时就不能恒流,输出电流在0.5A0.9A之间至跳动,输出电压也在35V至37V之间跳动,输出电压设定在36VDC,附件是AP4310的原理图AP4310 请各位帮忙分析一下,谢谢各位前辈!!!
全部回复(8)
yong168
大概看了下,电路图中3脚的电压是如何变化的?还是说3脚作为一个恒定的基准电压通过2脚来进行比较?输出电压也在35V至37V之间跳动,可能是因为2脚比3脚电压大,1脚输出低电平了,使IC进入间歇工作模式。
@yong168
带实际的负载是否如此
tanpe
@yong168
你好!谢谢你的回复,AP4310的1脚,2脚,3脚是稳压比较器。5脚,6脚,7脚是恒流比较器,就算把1脚外接的二极管取掉,恒流电路也是不能稳定的工作,我听说AP4310做单级PFC恒流很难调试。
tanpe
@tanpe
没哪位高手愿帮一下忙吗?
tanpe
@tanpe
没哪位高手愿帮一下忙吗?
已经解决了。
yong168
@tanpe
已经解决了。
是什么问题,解答下~~~!
tanpe
@yong168
是什么问题,解答下~~~!
是5脚和6脚的电阻算错了。
@yong168
