充电池时, 用恒流充电好吗?
充电池时, 用恒流充电好吗?
充电池时, 用恒流充电好吗?
对铅酸电池好吗?
当电池快充满时,电流自动变小得好;还是开始多大电流,最后也用多大电流好.
问题补充:涓流充电好吗?
全部回复(6)
zhgzh19750811
“充电池时, 用恒流充电好吗?
对铅酸电池好吗?”
对于铅酸蓄电池来讲,是不好的.电流大了,后期电解水太多,气体太多,对极板的冲刷太大.失水多,维护工作量大,电池寿命短.浪费电.
电流小了,则充满电时间太长.
“当电池快充满时,电流自动变小得好;还是开始多大电流,最后也用多大电流好.
问题补充:涓流充电好吗? ”
自动变小的好.通常的充电在这段是较低的恒压值.
对于铅酸蓄电池,通常不采用涓流充电.在一些情况下也有采用.事实上,对于铅酸蓄电池来讲,好的浮充比涓流要好.(严格意义上讲,涓流指用较小的电流恒流充电,对于铅酸蓄电池,用于补充自放电,理想状态下,涓流电流等于自放电电流.但不可能做到.)
pcwjj
@zhgzh19750811
“充电池时,用恒流充电好吗?对铅酸电池好吗?”对于铅酸蓄电池来讲,是不好的.电流大了,后期电解水太多,气体太多,对极板的冲刷太大.失水多,维护工作量大,电池寿命短.浪费电. 电流小了,则充满电时间太长.“当电池快充满时,电流自动变小得好;还是开始多大电流,最后也用多大电流好.问题补充:涓流充电好吗?”自动变小的好.通常的充电在这段是较低的恒压值.对于铅酸蓄电池,通常不采用涓流充电.在一些情况下也有采用.事实上,对于铅酸蓄电池来讲,好的浮充比涓流要好.(严格意义上讲,涓流指用较小的电流恒流充电,对于铅酸蓄电池,用于补充自放电,理想状态下,涓流电流等于自放电电流.但不可能做到.)
谢谢2楼的,真是受益匪浅.
我刚买了台,恒流可调电源0-19V,充铅酸12V/17A,激起发热量超大,是不是回流了?
这种恒源电充什么电池好一些,如果想充铅酸电池,怎么改进.
zhgzh19750811
@pcwjj
谢谢2楼的,真是受益匪浅.我刚买了台,恒流可调电源0-19V,充铅酸12V/17A,激起发热量超大,是不是回流了?这种恒源电充什么电池好一些,如果想充铅酸电池,怎么改进.
充镍镉\镍氢电池不错.充铅酸电池后期发热量大无可避免.除非能够在充电后期恒压.(14.4-15.0V,视电池情况定),这样效果会较好.
kingy
这跟好与不好没关系,没有恒流充电,那就无法算出它的充电时间.这个是必需的,
pcwjj
@zhgzh19750811
谢谢 zhgzh19750811
你说得我明白了,我觉得很有道理.
陈文龙
@zhgzh19750811
恩
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---项目实操
北葵依旧菜
DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器结贴
liuxiaofei126
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器
20年前
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(四)- 程序结构及逻辑
地瓜patch
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
