【问】TI 的电源芯片
看到很多帖子都问了哪个芯片可以同那些电路,我觉得这样的问题有些不解,一个芯片能用于不同的电路肯定有自己的设置方式。关于TI的芯片用于不同的电路拓扑需要注意那些?(常用的芯片)
全部回复(6)
hello-TV
3842和3843的占空比最大为96%,适合做BUCK、BOOST、BUCK-BOOST和反激电路,且3843工作启动电压为8.3V,可以直接做12V输入的DC-DC。
3844和3845的占空比最大为48%,适合做正激
3842和3843,3844和3845的启动电压阀值不一样,
3842和3844是16.2V,3843和3845是8.3V
没有什么合适不合适的,只要按客户的参数要求选择合适的主控制IC去达到客户的要求才是再合适的选择。
TL384X系列一般适用于BOOST,FLYBACK,FORWARD拓扑结构
UC384X系列一般适用于BOOST,BUCK,FLYBACK,FORWARD拓扑结构
以上希望能帮助你做出合适的选择。TKS!!
@hello-TV
3842和3843的占空比最大为96%,适合做BUCK、BOOST、BUCK-BOOST和反激电路,且3843工作启动电压为8.3V,可以直接做12V输入的DC-DC。3844和3845的占空比最大为48%,适合做正激 3842和3843,3844和3845的启动电压阀值不一样,3842和3844是16.2V,3843和3845是8.3V没有什么合适不合适的,只要按客户的参数要求选择合适的主控制IC去达到客户的要求才是再合适的选择。TL384X系列一般适用于BOOST,FLYBACK,FORWARD拓扑结构UC384X系列一般适用于BOOST,BUCK,FLYBACK,FORWARD拓扑结构以上希望能帮助你做出合适的选择。TKS!!
上面回复的是38系列的,不错。还有别的系列呢
houtao
@zhanghuawei
494在做半桥和推挽的时候也不同.这个需要看一个引脚,可以选择输出.
38系列上面是说的比较全了
38433842的启动电压低 ,3843的VCC  NF取12V足以  即使带电流大的负载
VCC不会跑的很高
3842工作电压 我都取16   带电流大的负载时  VCC会跑的很高
3842工作电压  如果取12  开机时可以启动   但带满载时  会重新启动
这个不太清楚啊 来听听课 我只知道2楼说的 那个 因为用过 别的不知道了
aczg01987
其实不光是TI的IC,一般品牌的IC都能做几种不同的TOP结构,使用于不同的TOP按不同的拓扑结构去考量计算参数就可以啦
