  • 论坛首页
  • TI论坛
  • 【问】高压输出的隔离开关电源,比如300V 前级采样控制还用TI的TL431吗?
高压输出的隔离开关电源,比如300V  前级采样控制还用TI的TL431和PC817吗?  这样可以吗?有其他的需要注意的吗
全部回复(9)
dulai1985
一般的这种高压IC的话,只有你电压处理得当,就可以用啊~不可能还有高压的这种元器件吗?????
zhc7302
@dulai1985
@zhc7302
[图片]
可以的!前提是选择好电阻分压!
是一个电流型的反馈回路,具体请看参考资料:
在TOP 及3842等单端反激电路中的反馈电路很多都采用TL431,PC817作为
参考、隔离、取样。现以TOPSwicth典型应用电路来说明TL431,PC817的配合问
题。
见附图
对于图 1 的电路,就是要确定R1、R3、R5 及R6 的值。设输出电压Vo,辅
助绕组整流输出电压为12V。该电路利用输出电压与TL431构成的基准电压比较,
通过光电耦合器PC817二极管-三极管的电流变化去控制TOP管的C极,从而改
变PWM宽度,达到稳定输出电压的目的。因为被控对象是TOP管,因此首先要搞
清TOP 管的控制特性。从TOPSwicth 的技术手册可知流入控制脚C 的电流Ic 与
占空比D成反比关系。如图2所示。可以看出,
2mA 6mA
Ic
Dmin
Dmax
占空比D(%)
控制脚电流Ic(mA)
自动再启动
PWM斜率
图2 TOPSwitch占空比与控制电流的关系
Ic的电流应在2-6mA之间,PWM会线性变化,因此PC817三极管的电流Ice
也应在这个范围变化。而Ice是受二极管电流If控制的,我们通过PC817 的Vce
与If 的关系曲线(如图3 所示)可以正确确定PC817 二极管正向电流If。从图3
可以看出,当PC817 二极管正向电流If 在3mA 左右时,三极管的集射电流Ice
在4mA左右变化,而且集射电压Vce在很宽
向电流If的关系
的范围内线性变化。符合TOP管的控制要求。因此可以确定选PC817二极管正向
电流If为3mA。再看TL431的要求。从TL431 的技术参数知,Vka在2.5V-37V
变化时,Ika 可以在从1mA 到100mA 以内很大范围里变化,一般选20mA 即可,
既可以稳定工作,又能提供一部分死负载。不过对于TOP器件因为死负载很小,
只选3-5mA左右就可以了。
确定了上面几个关系后,那几个电阻的值就好确定了。根据TL431 的性能,
R5、R6、Vo、Vr有固定的关系:Vo=(1+ R5/R6) Vr
式中,Vo 为输出电压,Vr 为参考电压,Vr=2.50V,先取R6 一个值,例如
R6=10k,根据Vo的值就可以算出R5了。
再来确定R1 和R3。由前所述,PC817 的If 取3mA,先取R1 的值为470Ω,
则其上的压降为Vr1=If* R1,由PC817技术手册知,其二极管的正向压降Vf典
型值为1.2V,则可以确定R3上的压降Vr3=Vr1+Vf,又知流过R3的电流Ir3=
Ika-If,因此R3 的值可以计算出来: R3= Vr3/ Ir3= (Vr1+Vf)/( Ika-
If)
根据以上计算可以知道TL431的阴极电压值Vka,Vka=Vo’-Vr3,式中Vo’
取值比Vo大0.1-0.2V即可。
举一个例子,Vo=15V,取R6=10k,R5=(Vo/Vr-1)R6=(12/2.5-1)*10=50K;
取R1=470Ω,If=3mA,Vr1=If* R1=0.003*470=1.41V;Vr3=Vr1+Vf=
1.41+1.2=2.61V;
取Ika =20mA,Ir3=Ika-If=20-3=17,R3= Vr3/ Ir3=2.61/17=153Ω;
TL431的阴极电压值Vka,Vka=Vo’-Vr3=15.2-2.61=12.59V
结果:R1=470Ω、R3=150Ω、R5=10KΩ、R6=50KΩ
@daxia4540827
可以的!前提是选择好电阻分压!是一个电流型的反馈回路,具体请看参考资料:在TOP 及3842等单端反激电路中的反馈电路很多都采用TL431,PC817作为参考、隔离、取样。现以TOPSwicth典型应用电路来说明TL431,PC817的配合问题。见附图对于图 1 的电路,就是要确定R1、R3、R5 及R6 的值。设输出电压Vo,辅助绕组整流输出电压为12V。该电路利用输出电压与TL431构成的基准电压比较,通过光电耦合器PC817二极管-三极管的电流变化去控制TOP管的C极,从而改变PWM宽度,达到稳定输出电压的目的。因为被控对象是TOP管,因此首先要搞清TOP 管的控制特性。从TOPSwicth 的技术手册可知流入控制脚C 的电流Ic 与占空比D成反比关系。如图2所示。可以看出,2mA 6mAIcDminDmax占空比D(%)控制脚电流Ic(mA)自动再启动PWM斜率图2 TOPSwitch占空比与控制电流的关系Ic的电流应在2-6mA之间,PWM会线性变化,因此PC817三极管的电流Ice也应在这个范围变化。而Ice是受二极管电流If控制的,我们通过PC817 的Vce与If 的关系曲线(如图3 所示)可以正确确定PC817 二极管正向电流If。从图3可以看出,当PC817 二极管正向电流If 在3mA 左右时,三极管的集射电流Ice在4mA左右变化,而且集射电压Vce在很宽向电流If的关系的范围内线性变化。符合TOP管的控制要求。因此可以确定选PC817二极管正向电流If为3mA。再看TL431的要求。从TL431 的技术参数知,Vka在2.5V-37V变化时,Ika 可以在从1mA 到100mA 以内很大范围里变化,一般选20mA 即可,既可以稳定工作,又能提供一部分死负载。不过对于TOP器件因为死负载很小,只选3-5mA左右就可以了。确定了上面几个关系后,那几个电阻的值就好确定了。根据TL431 的性能,R5、R6、Vo、Vr有固定的关系:Vo=(1+ R5/R6) Vr式中,Vo 为输出电压,Vr 为参考电压,Vr=2.50V,先取R6 一个值,例如R6=10k,根据Vo的值就可以算出R5了。再来确定R1 和R3。由前所述,PC817 的If 取3mA,先取R1 的值为470Ω,则其上的压降为Vr1=If* R1,由PC817技术手册知,其二极管的正向压降Vf典型值为1.2V,则可以确定R3上的压降Vr3=Vr1+Vf,又知流过R3的电流Ir3=Ika-If,因此R3 的值可以计算出来: R3= Vr3/ Ir3= (Vr1+Vf)/( Ika-If)根据以上计算可以知道TL431的阴极电压值Vka,Vka=Vo’-Vr3,式中Vo’取值比Vo大0.1-0.2V即可。举一个例子,Vo=15V,取R6=10k,R5=(Vo/Vr-1)R6=(12/2.5-1)*10=50K;取R1=470Ω,If=3mA,Vr1=If* R1=0.003*470=1.41V;Vr3=Vr1+Vf=1.41+1.2=2.61V;取Ika =20mA,Ir3=Ika-If=20-3=17,R3= Vr3/ Ir3=2.61/17=153Ω;TL431的阴极电压值Vka,Vka=Vo’-Vr3=15.2-2.61=12.59V结果:R1=470Ω、R3=150Ω、R5=10KΩ、R6=50KΩ
用431和817配合是可以的,但是要个辅助电源,给431,和817那。
zvszcs
LV.12
@dulai1985
可以,但是光耦供电单独供电,否则功耗太大不上算,可以用变压器抽个绕制给光耦供电
@yangyixian
可以~干脆不用TL431~用TVS~光耦还是要单独供电~
jiame2006
@cumtzhangwang
可以的。
可以,选取合适的参数,保证他们正常工作问题应该不大
@jiame2006
可以的。
学习,支持
