IGBT驱动波形求助
各位大侠,小弟第一次做逆变器出现这样的现象,实在是搞不明白了,求指点。IGBT是用316J来驱动的,如图是其中的一个单管。在IGBT不加直流的情况下驱动波形如下
当加上直流VCE之后波形变为下图
IGBT模块推荐RG为≥16Ω。驱动绞线是8CM左右,缓冲电路采用集中式电容的方式。
求大虾指点为什么会有这种现象,小弟该怎么改进。感激不尽!~
全部回复(7)
先顶一下!!
evike
是不是直流母线设计的杂散电感太大了?
@evike
是不是直流母线设计的杂散电感太大了?
应该不会,因为母线联线比较短而且挺粗的。
加了电流后的那个图可以看出,处于关断下降沿的那个震荡波形是由同桥臂的另一个所产生的影响,这种情况跟布线有关;
另外一个上升通道震荡我也碰到过,应该是在你的IGBT过米勒区后驱动供电电流不够引起的,你可以通过调节自举电容的容值来改善,但治标不治本,最终应该是你的芯片驱动能力不够。
@panjinsonggyc
加了电流后的那个图可以看出,处于关断下降沿的那个震荡波形是由同桥臂的另一个所产生的影响,这种情况跟布线有关;另外一个上升通道震荡我也碰到过,应该是在你的IGBT过米勒区后驱动供电电流不够引起的,你可以通过调节自举电容的容值来改善,但治标不治本,最终应该是你的芯片驱动能力不够。
@panjinsonggyc
感谢,现在波形好多了!!
@sadpacific1
感谢,现在波形好多了!!
我也遇到这个情况,想问一下怎么处理?
