高效率易达电源Flatpack2 48-2000 HE介绍
 Flatpack2 48/2000 HE Rectifier Module,
采用无桥、LLC和同步整流3项新技术。效率高达97%。
Voltage  53.5 VDC (adj. range: 43.5-57.6 VDC)
Output Power  2000 W at nominal input
Maximum Current  41.7 Amps at 48 VDC and nominal
Efficiency  >96% at 30-70% load
Dimensions  109 x 41.5 x 327mm (wxhxd)
Weight  1.950 kg (4.3lbs)
全部回复(18)
这个是隔离的还是不隔离的?
小矿石
好东西,能直接并联吗?
小矿石
@涛声依旧
这个是隔离的还是不隔离的?
LLC的,应该是隔离的
@小矿石
LLC的,应该是隔离的
谢谢!  也就是说可以输出叠加输入,相当于升压至2倍,  效率98.5%啦 ?
@涛声依旧
这个是隔离的还是不隔离的?
变压器隔离型。是单相交流输入型,直流输出,另一款:Flatpack2 48/1500 HE SOLAR是太阳能直流输入的。
@小矿石
好东西,能直接并联吗?
能并联,均流精度+/-5%
lyw888
@hexianglan
能并联,均流精度+/-5% [图片]
不错的电源,rs485接口做什么的,是受控输出吗
@lyw888
通讯电源接口有RS232、RS422、RS485、CAN等接口,此电源是CAN总线,高速率,抗干扰性强,实时检测,传输距离远等优点。
lyw888
@hexianglan
这个电源是用can总线控制开关吗 ,还是插交流电直接开机
hexianglan
@lyw888
这个电源是用can总线控制开关吗,还是插交流电直接开机
我买来是插交流电直接开机的。输出插头没有见短路子。手写的RS485通信口估计不对,说明书写的CAN总线。
king-power
@hexianglan
多少钱一台呀?还有卖的没?主控芯片用的是什么?UC3875,UC3895,好电源呀!
hexianglan
@king-power
多少钱一台呀?还有卖的没?主控芯片用的是什么?UC3875,UC3895,好电源呀![图片]
电子现货店(电子器材现货供应店) 870元。无桥PFC和LLC没有主控芯片,均使用微处理器编程控制。
易达较早产品PSU-EPS25027A27V/50A桥软开关使用控制芯片:UC2875N。
king-power
@hexianglan
电子现货店(电子器材现货供应店)870元。无桥PFC和LLC没有主控芯片,均使用微处理器编程控制。易达较早产品PSU-EPS25027A(27V/50A)全桥软开关使用控制芯片:UC2875N。
谢谢提示,太先进了,连分析的余地都不给了,逼的做电源的都要学C,学DSP了,唉.....。
ls123894
PFC不是无桥PFC   有个扁桥
hexianglan
@ls123894
PFC不是无桥PFC  有个扁桥
无桥PFC,实际是交错式PFC,还有个桥,只是作用不同。详见:Performance Evaluation of Bridgeless PFC Boost
atom
@hexianglan
我想买一些好东东个人玩玩,哪里可以买到,有没有联系人?
谢了!
dy-xq5gLF1q
@1179300092
[图片]
不是效率97%,应该96.6%,好好看看,
