VCC,VDD是全称是什么?
VCC,VDD是全称是什么?
一般DATASHEET里电源端均标着VCC,(有些标VDD),全称是什么?
全部回复(4)
kim40
Vcc Vdd Vee Vss are notations used to describe voltage,
orginated from terminal of transistor.
Vcc often applied to collectors,
d = drain
e = emitter
s = source
Now many data sheets, use Vcc for positive supply pins.
kaka2006
@kim40
VccVddVeeVssarenotationsusedtodescribevoltage,orginatedfromterminaloftransistor.Vccoftenappliedtocollectors,d=draine=emitters=sourceNowmanydatasheets,useVccforpositivesupplypins.
I don't know also!
shuyi628
Vcc 来源于集电极电源电压, Collector Voltage, 一般用于双极型晶体管, PNP 管时为负电源电压, 有时也标成 -Vcc, NPN 管时为正电压.
Vdd 来源于漏极电源电压, Drain Voltage, 用于 MOS 晶体管电路, 一般指正电源. 因为很少单独用 PMOS 晶体管, 所以在 CMOS 电路中 Vdd 经常接在 PMOS 管的源极上.
Vss 源极电源电压, 在 CMOS 电路中指负电源, 在单电源时指零伏或接地.
Vee 发射极电源电压, Emitter Voltage, 一般用于 ECL 电路的负电源电压.
Vbb 基极电源电压, 用于双极晶体管的共基电路.
lzl2002
@shuyi628
Vcc来源于集电极电源电压,CollectorVoltage,一般用于双极型晶体管,PNP管时为负电源电压,有时也标成-Vcc,NPN管时为正电压.Vdd来源于漏极电源电压,DrainVoltage,用于MOS晶体管电路,一般指正电源.因为很少单独用PMOS晶体管,所以在CMOS电路中Vdd经常接在PMOS管的源极上.Vss源极电源电压,在CMOS电路中指负电源,在单电源时指零伏或接地.Vee发射极电源电压,EmitterVoltage,一般用于ECL电路的负电源电压.Vbb基极电源电压,用于双极晶体管的共基电路.
你的解释很好,很详细.受益匪浅.谢谢
米修儿
【 DigiKey DIY原创大赛】基于双向电源模块设计的双向直流大功率源载一体机
电源技术砖家
tanb006
【 DigiKey DIY原创大赛】全数控逆变器
三棵树
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(二)
20年前
