精工S-8232的严重缺陷!!
做锂电产品的朋友,想必对这个IC不会陌生吧!它是两节锂电串联保护IC,使用时是要一直挂在电池上的,静态功耗在13uA左右.现在就是这个静态功耗出问题了!这13uA的电流只是由其中的一个电池提供,另一个电池是没有静态功耗的!!串联锂电产品要求两节电池是要平衡的,生产时都要对电池进行配对,两节电池电压必须相等或是很接近,这样才能使输出功率最大.现在生产时两节电池电压是相等的,但是当很久不使用,其中一个电池电压必然会下降(时间越长,下降的电压就越大),这样两个电池电压便不平衡,使用时会出现充不满,使用时间大大下降的问题.请问各位有用到此IC吗?是否有此类现象呢???
全部回复(75)
@azhu
一定是你设计的电路出了问题,而不是S-8232本身的问题.我以前用S-8232设计过多种产品,多次测试过电芯的功耗,两节串联电芯的功耗是完全一致的,中间抽出点并没有电流.因此我可以确认是你自身的电路设计问题.还有一点可能性是:你这一批次的S-8232是不良的.
在此之前我也这样怀疑过,(在生产时,电池是经过配对的,约为3.8V,过三个月后,同一种产品,有的电池电压基本没变化,而有部分的电池电压居然下降到2.4V或以下,而且掉电的都是同一位置的电池,另一电池也基本没变化)今天下午一上班我就拿了五六个有一个电池掉电的不良品拆开,按照上面的图接万用表测功耗,居然全是平衡的,现在真的是搞不懂了.
我的表是直接接在电芯的镍片上的,如果说是电路设计问题或是S-8232的问题,那功耗应该是不会平衡的;如果说是电池本身的问题,为什么掉电的都是同一位置的电池,现在真是晕得很哪!!
@huangxlstar
在此之前我也这样怀疑过,(在生产时,电池是经过配对的,约为3.8V,过三个月后,同一种产品,有的电池电压基本没变化,而有部分的电池电压居然下降到2.4V或以下,而且掉电的都是同一位置的电池,另一电池也基本没变化)今天下午一上班我就拿了五六个有一个电池掉电的不良品拆开,按照上面的图接万用表测功耗,居然全是平衡的,现在真的是搞不懂了.我的表是直接接在电芯的镍片上的,如果说是电路设计问题或是S-8232的问题,那功耗应该是不会平衡的;如果说是电池本身的问题,为什么掉电的都是同一位置的电池,现在真是晕得很哪!!
你出问题的电池在整个出货量中的比例有多大?
电池电压偏低的是否都是接在低端的那节电池?
你的S-8232应用电路是按规格书中的典型电路接吗?
我对你的问题现象很感兴趣,想共同分析.
我对你的问题现象很感兴趣,想共同分析.
@azhu
azhu先生,你看了这些文字后,我想你会对日本的产品会有些顾虑了.因为日本人就是抓住我们中国人的大度的心理,总是来钻空子.上次那个什么什么相机,它只赔美国,就不赔中国.是为什么.可现在又来了,在我们电源行还它们(我从不把日本人当人看)还是来这一招.好好看看吧,别上当.
@kingy
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/43/1152846742.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">azhu先生,你看了这些文字后,我想你会对日本的产品会有些顾虑了.因为日本人就是抓住我们中国人的大度的心理,总是来钻空子.上次那个什么什么相机,它只赔美国,就不赔中国.是为什么.可现在又来了,在我们电源行还它们(我从不把日本人当人看)还是来这一招.好好看看吧,别上当.
严重支持!!!!!!
@kingy
跟日本人打交道,我们要多留些心眼,用它的产品一定要签质量保证协议.并增加一些附加说明.我的公司是这么做的.
@kingy
极是, 我们公司从日本S8232广东在广州的总代理第一次拿了一批货包装很正规的.
结果第二次生产需要10K的时候, 不知道是采购吃回扣还是怎么回事, 第二次他们销售员自己送过来了, 包装极其简陋, 就一个塑料袋, 原来的外纸盒和真空包装都不见了, 批号跟第一次也不一样.
送货的也是那个公司. 真是奇怪, 检验了几个性能也差不多.开始就把它给打回去了, 不知道后来怎么搞的, 又竟然给检验通过了.
结果批量做的时候不合格率竟然达到了1%.
另外在使用S8232的时候
输出接二极管反向保护不可实现, 短路,过流保护后保护板不恢复, 去掉二极管才正常.
EMI抗干不可通过, 因为做的是给建伍对讲机电池,通不过EMI检测. 在外围电路上加了些磁珠才通过.
各位请推荐一下S8232广东这一带正规的代理商.谢谢.
另外在用了这批10K的料我们公司也实在不想用S8232再做下去了. 请各位推荐下2串保护芯片.
谢谢.
另外在使用S8232的时候
谢谢.
@power_s
极是,我们公司从日本S8232广东在广州的总代理第一次拿了一批货包装很正规的.结果第二次生产需要10K的时候,不知道是采购吃回扣还是怎么回事,第二次他们销售员自己送过来了,包装极其简陋,就一个塑料袋,原来的外纸盒和真空包装都不见了,批号跟第一次也不一样.送货的也是那个公司.真是奇怪,检验了几个性能也差不多.开始就把它给打回去了,不知道后来怎么搞的,又竟然给检验通过了.结果批量做的时候不合格率竟然达到了1%.另外在使用S8232的时候输出接二极管反向保护不可实现,短路,过流保护后保护板不恢复,去掉二极管才正常.EMI抗干不可通过,因为做的是给建伍对讲机电池,通不过EMI检测.在外围电路上加了些磁珠才通过.各位请推荐一下S8232广东这一带正规的代理商.谢谢.另外在用了这批10K的料我们公司也实在不想用S8232再做下去了.请各位推荐下2串保护芯片.谢谢.
台湾富晶的FS3332出来了.可以考虑用.我不是做广告.我是为有我们中国人的产品来宣传的.请看PDF:1152851016.pdf
