哪位大侠帮忙解释一下这个示波器测量的问题,没看懂这句话是怎么短路的?
“用示波器观察直接由单相电网可控整流电路,而造成操作者触电和烧毁可控硅整流器,还有甚至损坏了控制电路。其中一
个是示波器与整流器同一交流电源供电,示波器虽然有三线插头,但是配电电路地线与中线是相连
的,这就造成示波器接地外壳将被测电路短路。”
上面这句话没看懂,示波器测单相电路怎么就短路了呢?示波器的地与单相电路的地不同电位吗?
全部回复(5)
一般电网零线在变压器或配电柜处是接地的,所以入户的地线和零线是通过大地相通的。当示波器的地线与被测整流电路相连时,相当于将零线接入整流后电路,会造成交流某半周短路,这种测试应该断开示波器电源接地线或使用隔离变压器或差分探头。
voica2008
@ymyangyong
楼上已经解释清楚了,所以我用示波器都用的两线电源线;因为有过好几次使用三线电源线烧掉产品了,哈哈哈,一不小心就上这当.
@voica2008
恩说的,不错,这点测量是要多加注意,我用福禄克数字示波表测量时,也犯了这个错,一下就跳了,还好福禄克的东西过流保护做的好,仪器没事。
@gongchengshier
示波器还是加隔离变压器好,或者被测物用变频电源
gangnam
@电源W小白
它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。这与仪表的质量和性能密切相关,像福禄克的示波器就有出色的表现http://www.fluke.com/fluke/cnzh/portable-oscilloscopes/fluke-190-series-ii-scopemeter.htm?PID=70366,仪表过流保护很好。
