电源接口的选择是我们在实际项目设计中无法避开的问题,那我们在设计中该如何去选择出合适项目的电源接口(也叫电路板供电接口)呢?
关键点:需要视具体的项目需求去选出最合适的!
结构干涉
如果是公司的项目,一般很多都是要涉及到结构外壳的问题,也就是内部空间大小的问题,如果说你的结构空间是比较小,整个产品的体积是比较小巧的,那需要考虑使用PH2.0以下规格的接口,比如1.25mm或者1.0mm等间距的接口,当然很多产品会选择PCB预留焊接点,后期进行焊线处理,也都是没有问题的,具体情况具体选择,这个没有定性,或者公司对成本的要求比较高,那就另当别论了!(这种一般都是内置电池功耗低的产品居多)
PH2.0
1.25mm
SH1.0
牢靠性
假如说产品在运行的过程中产生的震动较大,或者考虑到产品在运输的过程中会存在接口脱落的风险时,就需要在设计的时候考虑使用带卡扣的接口了,无论是使用2.54的接口还是2.0的,就比如电脑主板的供电接口使用的ATX系列基本都是带有固定卡扣
安全性
为了减少售后的成本,一般电源接口都会采用具有“防呆”功能的接口,也就是说接口能插入到位的方向只有一个方向是对的,插反了就无法插入,这种接口主要是为了防止消费者把插口插反,出现损坏板子或者炸机的情况发生,还是电脑主板的供电接口或者显卡的供电接口,都是具备“防呆”的功能。
功率大小
在电源接口选型期间,需要考虑负载的最大功耗是多少,再预留1.5~2倍的余量的电流去选择端口,比如我们常用的DC电源插口,不是所有的DC插口的电流都是一样,不同的厂家由于使用的材质不同,那所能承受的电流大小也就不一样了。故在选型时一定要仔细查阅插口规格书或者和厂家进行核对,有条件的公司一般都会进行样品测试。
便利性
这个特别是在个人DIY的时候最为重点考虑的因素了,就是便利性了!就比如老的USB接口,像以前MP3上面和功能手机上经常用的Mini-USB接口,还有Micro-USB接口,如下图所示:
这一类老的接口在现实生活中很难找到数据线,除非是爱好者,如果采用这种接口作为DIY的供电接口,就需要单独购买数据线了,个人是觉得比较麻烦的,而且这两种接口受限比较多,比如带载能力就远远比不上Type-C了,对于不知道如何使用Type-C的小伙伴可以戳这篇文章:
(现在的手机基本都是采用C口,所以数据线也就随处可见了)
应用场景
对于很多工业上的非标产品,很多为了现场接线方便,都是采用3.81和5.08的绿色接线端子为主要端口。
或者插片式的接口
以上就是核桃在实际项目中选择电源接口主要考虑到的因素,仅供参考!电源接口也不单单只有以上列举的这些,还有非常非常多的种类,在这里就不一一列出来了,有兴趣的小伙伴可以网上找找看!
好了,今天就先写到这吧!
