PCB什么情况该敷铜,什么情况不该敷铜!
这个是老生常谈的问题了,可私底下还是有很多小伙伴问核桃这个问题,所以今天就好好聊一聊这个话题。
先说结论:PCB不是什么时候都可以敷铜,需要视具体情况来定!
那敷铜有什么好处?这里说几点关键的
(1)这点非常关键,可能有很多小伙伴有一个误区,就是觉得双面板比4层啊6层啊8层的更容易画,这个想法不完全对!主要体现在:
如果说你没有掌握4层板6层或者更高的级别的板卡中的高速走线方法,没有掌握阻抗计算,蛇形走线,差分走线,电源平面的完整性等方面的知识点的话,那相比较于双面板,的确是难上不少。
但是,如果说对于高速板卡走线都能得心应手的话,有些时候双面板更为难画。
为什么双面板更难画?我谈一下我个人的看法。
一般的实际项目中采用双面板,都是多多少少比较在乎成本的,而且器件基本上已经占完一面了,真正能走线的空间少之又少,这个时候想要完整的“地平面”是非常困难的,而最多的做法是:走完信号线和电源线之后,再对GND的面积进行调整,这个时候就需要工程师能看得懂GND路径,才能更好的扩展GND的回流路径,最大限度的加大GND的面积,降低阻抗!往往这个步骤会花费更多的时间和精力,比较考验工程师的综合判断能力!如下图高亮所示就是后期调整出来的GND路径:
如果这种情况不采用敷铜的方式的话,GND的回路路径将会大大加长,阻抗增大,整个板子的抗干扰能力会变差,这个是敷铜的第一个好处,能最大限度的利用板子的面积为GND服务。
其余的好处,这里简单的提一下,不深入解释了。
(2)提高散热能力
(3)增加机械强度
(4)减少串扰
(5)改善板卡EMC
以下情况不宜做敷铜处理:
(1)4层板以上的板卡都是具有单独的GND层的,一般来说如果表层和底层都放满了器件,这个时候再敷铜,出来的效果就会比较差了,由于器件占的面积大,所以很多地方都是以碎铜的形式存在,如下图所示:
这种时候就可以考虑不敷铜了,效果会更好!
(2)高压区域不宜敷铜,要考虑电气的安全间距,PCB的爬电距离,比如AC~DC中的整流滤波处理部分电路,是不能敷铜的,如下图所示是错误的做法:
(3)对阻抗有严格控制要求的,也不宜敷铜,铜皮与信号线之间的分布电容会直接影响到阻抗控制。
(4)天线部分周边区域,天线部分敷铜会直接影响到信号强度
以下情况需要做敷铜处理:
(1)低压低速双面板(多指数字电路),一般都是需要做敷铜处理,降低GND的阻抗
(2)关键信号需要做屏蔽处理(也可以理解为包地处理),如晶振,时钟线还有复位线等
(3)需要借助铜皮提升散热能力,敷铜可以很好的把热量散发出来,减少热量的集中
以上是核桃列举的比较关键的几点,相信还是有很多的。
好了,今天就先写到这吧!
赞 6
收藏 8
关注 91
