今天来一篇超级简单的文章,属于那种1+1的难度。
核桃之前对于那些成本控制的很严重的产品来说,设计电池电量采集电路,第一反应就是“电阻分压”,如下图所示:
这种方案估计小伙伴们都用过,想必为啥两个电阻用这么大,小伙伴应该都知道,电阻是要消耗电流的,如果电阻过小,那这两电阻就会无时无刻在消耗电池过多的电量,所以加大阻值的最主要的目的就是限流,减少对电池电量的消耗。
之前在一款电子阅读器上看到一个电池电量采集的电路,如下图,大伙看看,和上面简单的电阻分压相比,有啥优势?有啥劣势?原理又是啥?
