shell脚本不错的总结
一、什么是脚本文件 ?
脚本就是命令解析器,包含一系列命令序列的文本文件。当运行这个脚本文本时,文件中包含的命令序列将得到执行。   如果我们有一系列经常使用的 Linux 命令,我们可以把它们存储在一个文件中。脚本会读取这个文件并执行其中的命令。这样的文件被称为脚本文件。
例如:
run.sh
#!/bin/bashlspwdcd ..touch hello.c12345
二、编写Shell脚本
1. 基本规则
(1)脚本文件命名的后缀必须是.sh。(2)Shell脚本内容的第一行必须是#!/bin/bash,告诉操作系统使用哪个解释器来执行脚本文件中的命令。它指示系统使用位于 /bin/bash 路径下的 Bash shell 来执行脚本。(3)脚本文件里以#作为语句的注释。(4)使用echo 输出内容。(5)使用cat 查看文件内容。
2. shell 变量
shell 变量没有数据类型,都是字符串,即使数值也是字符串。
变量使用
(1)创建变量
命令:变量名称=值。等号两边不能有空格!如果值有空格则必须用""或者’’引用起来。
#!/bin/basha=10b=" 10"readonly c=3 #只读变量,不可修改1234
(2)引用变量
命令:$变量名。以下三种引用变量的方式等价。
#!/bin/basha=10echo $aecho ${a} echo "${a}"12345
运行脚本:输出三行 10
(3)删除变量
命令:unset 变量名
#!/bin/basha=10unset a  echo $a1234
因为中间删除了变量,所以不会输出任何东西。
(4)从键盘读取变量
命令:read 变量。允许用户从键盘输入,实现程序交互。
#!/bin/bashecho "please input the first number:"read aecho "This number is: $a"1234
变量类型
(1)特殊变量
a.sh
#!/bin/bashecho $1echo $2echo $3echo $0echo $#echo $@echo $*echo $?echo $$echo "finally"1234567891011
(2)系统/环境变量
系统预定义的变量,一般在/etc/profile 中进行定义。使用env查看所有系统变量。HOME :用户主目录 PATH 文件搜索路径。PWD :用户当前工作目录。PS1、PS2 :提示符。LOGNAME:指登录主机的用户名称;HOSTNAME :主机名字,也就是这个系统的名字。USER:指目前环境使用者的名称。等等…还有其他的系统变量。
使用:export 变量名,把 变量变为全局变量。变为全局变量后,就可以在多个文件里使用该变量。
但是在命令行,使用export声明为全局变量后,只对当前的命令窗口有效。如果要想始终有效可以直接将环境变量添加到bashrc中去。使用vi ~/.bashrc编辑,添加进入后,使用source ~/.bashrc刷新来使得文件生效。
3. 重定向符
使用重定向符时,文件不存在则自动创建文件。
#!/bin/bashecho hello > 1.c #将 hello 输入到 1.c文件里cat < 1.c > 2.c #从1.c文件里获取内容,输出到2.c文件里cat 2.c #查看2文件里的内容1234
4. 管道 ‘ | ’
管道操作符|用于连接左右两个命令,将|左边的命令执行结果(输出)作为|右边命令的输入。
5. 单双引号
' '" "的区别:单引号:消除所有字符的特殊意义。双引号:消除除了$、" " 、’ ’ 三种以外其它字符的特殊意义。
#!/bin/basha=10echo ${a}     #输出:10echo "${a}"   #输出:10echo '${a}'   #输出:${a}12345
5. grep搜索匹配
命令:grep [选项] 搜索字符 在哪个文件搜索(文件名)
选项作用- i忽略大小写,不区分大小写地匹配模式。- r递归地搜索目录及其子目录下的文件。- l只打印包含匹配模式的文件名,而不打印匹配的行。- n打印匹配行的行号。- v反转匹配,只打印不匹配模式的行。- w仅匹配整个单词,而不是部分匹配。- c打印匹配模式的行数统计。
举例:1.txt 内容如下
"hello world""this is a test"12
使用命令:grep "hello" 1.txt
6. 运算符
#!/bin/bashVAR=2 test $VAR -gt 1 echo $?VAR1=3 [ $VAR1 -gt 1 ]    #中括号两边必须要有空格echo $? 12345678910
6. 数组
(1)数组的定义方式1:a=(1 2 3 4 5) ,各个数据之间用空格隔开。方式2:a[0]=1; a[1]=2; a[2]=3方式3:a=([1]=1 [2]=2)
(2)数组的引用
举例:
#!/bin/basha=(2 5 7 10)echo ${a[2]} #输出下标为 2 的数据echo ${#a[*]} #输出数组的长度echo ${a[@]:2} #截取下标从 2 到最后echo ${a[@]:1:2} #截取从下标 1 后面 2 个1234567
7. if 语句
注意:在使用if语句时,将ifthen放在不同行,如同行放置,则 if 语句必须要;结束。
#!/bin/bash#方式一if [ $USER == "slef" ]then echo $USERfi#方式二if [ $PWD == "/home/slef/" ];then echo $PWDfi#方式三if [ $PWD == "/home/slef/" ];then echo "HOME $PWD"elif [ $PWD == "/mnt/hgfs/share/5.shell/3" ]then echo "SHARE $PWD"else echo "else"fi1234567891011121314151617181920212223
8. case语句
#!/bin/bashcase $1 in "y")  echo inputed y  ;; "n")  echo inputed n  ;; *)  echo "inputed *"  ;;esac12345678910111213
9. for循环
#!/bin/bash#方式一for i in 1 2 3 4 5do echo $idone#方式二for ((i=0;i<5;i++))do echo $idone#方式三for i in /etc/*do echo $idone1234567891011121314151617181920
10. while语句
#!/bin/bashvar=0while [ $var -ne 10 ]do echo $var var=$(($var+1))done123456789
11. until 语句
#!/bin/bashmyvar=0until [ $myvar -eq 10 ]do echo $myvar myvar=$(($myvar+1))done12345678
12. Shell 函数
#!/bin/bashfunc(){ echo "hello world" echo $0 echo $1 return 255}func 12 33exit 0echo $?1234567891011121314
三、编写except脚本-自动交互
告诉系统使用expect解释器来执行这个脚本。模拟用户输入来与命令交互, 根据命令的输出提示, 来执行相应的操作, 来实现自动化。安装except解释器:sudo apt-get install expect
test.exp
#!/usr/bin/expect# 设置变量set user "HwHiAiUser"  set host "192.168.21.8"set password "Mind@123"#使用 spawn 启动 scp 命令,将文件 test 传输到远程主机的用户主目录。spawn scp test $user@$host:~# 处理密码提示expect {    "password:" {        send "$password\r"    }        "yes/no" {        send "yes\r"        expect "password:" {            send "$password\r"        }    }}# 等待 scp 进程结束expect eof
赞 3
收藏 4
关注 179
