程序小白
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
RT-Thread驱动之路:stm32设备驱动开发之SPI原理①
RT-Thread驱动之路:stm32设备驱动开发之SPI对象创建②
RT-Thread驱动之路:stm32设备驱动开发之SPI总线操作方法③
RT-Thread驱动之路:stm32设备驱动开发之HWTIMER开发①
RT-Thread驱动之路: Studio硬件移植篇①
RT-Thread驱动之路:Studio修改时钟篇②
作者动态 更多
基于TM1638驱动8位数码管设计分享
02-24 11:26
RT-Thread驱动之路: Studio创建FAL分区⑤
01-02 08:30
RT-Thread驱动之路: Studio 挂载通用SPI flash④
2024-12-23 13:41
RT-Thread驱动之路: Studio初始化SPI总线③
2024-12-17 09:05
2024-12-16 07:54
      你是否厌倦了离了MDK或IAR就无法干活的状态,亦或者和我一样收到过XX涵,不得不挥泪卸载,也许你也听过他们隐藏了太多的编译细节,也许并不适合新手学习开发, 那么我们一起来挑战下RT-Thread Studio(免费且国产开发IDE)的神奇之处:
      关于如何安装如何下载就不再详细讲述了,都是一路next下可以搞定的,假如你已经安装好了rtthread-studio,接下来需要下载一些sdk才能开始work:
      跟着以上三步完成系统源码库及芯片支持包的安装,接下来我们就可以创建我们的第一个工程了:
      设置完了后,可以直接生成的工程目录如下,IDE的风格和MDK或IAR都非常的类似,所以不会有丝毫的不习惯,然后执行编译动作:
      首次编译出现错误不要慌张,仔细看你会发现他和C的规则相关,实际是因为我们用的系统版本太新了导致的,这个时候我们需要使用系统支持旧驱动的兼容:
      再次编译整个工程:
            插入仿真器,连接我们的主板,并将我们设置的控制台串口通过USB转TTL小工具连接到电脑,打开串口监控工具,默认配置为115200、8N1。:
      当然我们可以利用IDE创建一个串口终端,这样就不需要额外的软件去查看系统输出信息,同时把串口输出信息由欢迎改为时钟相关的参数输出:
      本篇到这里结束了,感谢阅读~!
赞 4
收藏 6
关注 147
