还在苦恼LDO发热量大,封装大,如何快速上手DC-DC Buck电路(二)!
在上一篇中,我们简单的介绍了DC-DC Buck电路快速上手设计的几个思路,没看过的小伙伴可以戳这里:还在苦恼LDO发热量大,封装大,如何快速上手DC-DC Buck电路(一)!
这一章重点介绍一下DC-DC Buck PCB布局走线的细节,芯片以LMR51420XDDCR为例!
规则一:尽量保证三个GND的路径最短最宽这里的三个GND指的就是输入GND,芯片GND,输出GND,如下图所示:
图1
从图1中可以看的出来,框起来的三个GND都是直接连通的,在布局时这三个GND是优先考虑的(先不用理解为什么要这样做)。尽量不要让任何线路切断,即使是自举电容的线路也不行,如下图2所示:
图2
其实这三个GND是涉及到各个电流环路,在这里就不展开讲了,等后期讲DC-DC Buck的原理时再详细展开讲。输入电容和输出电容也需要靠近芯片放置!
规则二:芯片到电感的路径要短而粗芯片与电感之间是处于高频的开与关之间切换的状态,非常忌讳换层打孔,因为过孔会带来寄生电感和寄生电容,所以这一截线路从芯片出来应该直接到电感,而且尽量避开其他的信号线(也就是不能让其他信号线靠近SW,避免串扰)如下两张所示:
规则三:FB分压电阻要靠近芯片放置分压电阻要按最近原则靠近芯片放置,切记FB引线过长,如下图所示:
规则四:分压电阻的取样点应该从输出电容处取这点是很多新手小伙伴最容易忽略的一点,因为原理图中输出电容和电感是在一个点上的,所以很多小伙伴干脆就直接接在电感处了,如下所示:
但是其实电感出来的电压是不稳定的,还需要电容进一步平滑才能得到平稳的输出电压,而FB采样管脚是必须要采集稳定的电压才行,不然FB不稳定,输出也会不稳定,如此循环下去,那输出电压自然就不会稳定。所以正确的接法是接到输出电容之后,如下图所示:
规则五:自举电容靠近管脚放置自举电容是用于芯片内部升压使MOS管能顺利导通和关闭的,故这个电容需要靠近芯片管脚处放置,且走线需要适当加粗,如下图所示:
规则六:在输入输出电容GND处适量加入回流地过孔,保证回流稳定。
赞 2
收藏 4
关注 110
